RSS
Partager
le 16/02/2012 à 05h54
Remplacement d’un Vélux
Je souhaite remplacer un Vélux existant de type GFL 606 4000 (114x118) pour un nouveau modèle GGL S06 3057..
Comme indiqué sur le site de Velux, j'ai également acheté le kit extérieur special remplacement EW S06..
Ma question est la suivante: est il délicat, risqué de changer le velux soit même ? Quel niveau faut il avoir pour le remplacer soi même ? Débutant - intermédiaire - Expert ?
Sur le site de Velux, il est indiqué que le fait de remplacer le velux n'abime pas le papier peint et la peinture ? Est ce correct ?
Merci de votre aide et de me faire partager votre expérience
Liens commerciaux
le 16/02/2012 à 08h08
si l'emplacement du futur Velux existe déjà
ce ne doit pas être très compliqué à changer
il suffit de démonter l'ancien dans l'ordre inverse du montage
(c'est renseigné sur la notice du nouveau)
à tout hasard je vais essayer de me souvenir
retirer la partie mobile du vélux en débloquant les 2 sécurités
puis enlever la tête de velux
puis les 2 recouvrements des rampants latéraux
puis la bavette du bas
je crois qu'il reste deux solins pour l'écoulement
vous avez alors accès aux 4 équerres qui relie le velux à la charpente
dévisser
et mettre les équerres sur le nouveau coffre à la même hauteur
etc..
voir si c'est nécessaire des retirer l'ancien coffre
il est possible que la partie mobile du nouveau puisse se placer directement
pour la peinture et le papier peint, c'est selon l'installation chez vous
vous pouvez toujours désolidarisez en faisant un trait au cutter entre le papier peint ou la peinture et le velux
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
dévisser
etc..
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 18
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
