renforcer un plancher
Par tibz
avatar - tibz
Message(s) : 10
09/07/2009 à 20h19
09/07/2009 à 20h19
Bonjour, JE renove une maison, à letage tout etait pourri, jai enlever lancien plancher, et a present je le refait mais.... les poutres de soutien sont espacées de 70cm, du coup le nouveau plancher (dalles OSB2 18mm) que je visse nest pas assez stable, et les poutres ne sont evidemment pas droites, toutes gondolees, donc le nouveau plancher nest pas droit non plus. Comment faire pour le renforcer et assurer un plancher stable et fiable? Jenvisage de remettre des bastaings entre chaques poutres, mais ceux la seront droits compares aux actuels. Merci davance de vos conseils!!!
Par tibz
avatar - tibz
Message(s) : 10
10/07/2009 à 08h43
10/07/2009 à 08h43
personne pour m aider ? me conseiller? : /
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/07/2009 à 08h44
10/07/2009 à 08h44
les poutres sont un poil trop écarté mais bon de pas beaucoup (10cms), comme tu le pensais je te conseil de mettre des bastaings entre tes poutres perpendiculairement, ça te permet de les garder a peut prés parallèle et d'avoir une bonne assise pour ton osb.
Par contre pour ton revétement final tu compte mettre quoi?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
10/07/2009 à 11h43
10/07/2009 à 11h43
Bonjour:
-c'est bien de mettre des bastaings entre tes poutres mais quelle est la portée de ton ensemble(longueur)car des madriers seront peut être plus adaptés.
-pour rendre tes poutres assez droites fixes sur le coté une solive.
-à plus.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
10/07/2009 à 18h03
10/07/2009 à 18h03
pour remedier a sa je vous conseille de faire un plancher par dessus que vous poserais de niveau qui vous fera un plancher stable
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 97
