Rénovation d’une douche
Par phil69
avatar - phil69
Message(s) : 7
06/08/2017 à 20h01
06/08/2017 à 20h01
Bonjour En faisant des recherches sur internet je suis tombé sur ce forum. Je remercie par avance les personnes de bonne volonté qui y aident les bricoleurs peu avertis dont je suis, je me permet donc de vous soumettre mon début de projet, et viens vers vous pour demander conseil pour la mise en oeuvre de la suite des travaux en béton cellulaire. 1) J'ai l'intention de fixer les supports au sol mais pas le bac aux supports, pour pouvoir éventuellement le soulever en cas de problème dessous. Je pense faire la liaison bac/faïence avec un joint en mousse sous un premier cordon de silicone. Mais est-ce bon ? 2) Puis-je utiliser du PF3 pour coller tout ça? 3) Si je suis obligé d'utiliser le mortier colle, pouvez vous me donner les proportion produit/eau sans en faire 5Kg d'un coup car je compte avancer petit peu par petit peu...Et est t-il indispensable d'utiliser une spatule crantée? 4) Dois-je mettre un primaire d'accrochage sur le carrelage, la faïence? 5) Je suis preneur de tout autre conseil qui m'évite de faire un impair... Et merci encore de bien vouloir m'éclairer. Je posterai le rendu finale...
WP_20170806_17_22_37_Pro.jpg WP_20170806_17_19_32_Pro.jpg WP_20170806_17_07_25_Pro.jpg
Phil
Message(s) : 17330
07/08/2017 à 07h57
07/08/2017 à 07h57
tout d abord bienvenue sur notre site
il faut nettoyer ton carrelage actuel ,ensuite collé ton siporex avec du MAP ça fonctionne tres bien ,ensuite il est préférable pour une bonne stabilité du receveur de le coller partiellement avec cette meme colle ,pour le raccord entre la faience et le receveur ,pas de joint en mousse ,mais uniquement du silicone spécial sanitaire
pas de primaire sur la faience ,tu peux au préalable donner un coup de meuleuse pour enlever le brillant de la surface de celle ci et avoir une bonne accroche ,pour le carrelage au sol ,de meme
pour ce travail pas besoin de spatule cranté ,enfin on fait la quantité de produit au fur et a mesure et les proportions se font a l œil ,il faut que le produit soit d une consistance plastique
Par phil69
avatar - phil69
Message(s) : 7
07/08/2017 à 21h34
07/08/2017 à 21h34
Bonsoir takafer et merci pour ta réponse rapide et ces conseils qui me rassurent. Je n'ai plus qu'à mettre en application. maintenant ... yakafoke! et dès que j'aurai fait je posterai. Bonne soirée et à bientôt et merci encore Top !
Phil
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 74
