RSS
Partager
le 20/02/2012 à 15h45
Rénovation de murs : Depron ? Fibre de verre ?
Je viens d'acquérir un appartement que j'aimerai rénover rapidement avant d'y emménager dans 1 mois.
Je suis débutante dans les travaux (et heureusement aidée par deux hommes !) donc je m'excuse si les termes choisis ne sont pas les bons Honte
Je souhaite rénover deux pièces en priorité : le salon et une chambre. Dans le salon, les murs ont été enduits avec un relief, et c'est vraiment mal fait... Nous avons l'idée de poncer grossièrement les murs pour enlever les aspérités, et poser du Depron 3mm (le boulot ponçage précis + enduit nous paraissant trop gourmand en temps vu la superficie de la pièce - 20m2).
Dans la chambre, c'est de la fibre de verre mal posée (le mur n'avait visiblement pas été poncé avant la pose, ça "gondole" et ce n'est pas de l'humidité), et je n'aime pas l'effet vieillot, donc de la même manière nous avons pensé au Depron.
Nous souhaitons éviter le BA10 ou BA13 pour ne pas rétrécir les pièces et ne pas avoir à s'embêter avec les portes, les raccords, etc.
Je me pose plusieurs questions :
- Le Depron 3mm est-il vraiment adapté dans mon cas ?
- Peut-on peindre dessus sans souci ?
- Peut-on fixer des objets au mur par la suite (miroirs, tableaux, ...) ?
Sinon, de la fibre de verre lisse, mais j'ai peur que l'on voit les lés...
Merci d'avance Top !
Liens commerciaux
le 20/02/2012 à 16h25
au 3 questions posées
le depron ne sert strictement a rien surtout en 3 m:m ,de plus ce n est pas parce que vous allez mettre du DEPRON que vous ne verrez pas les défauts ,l art dans la peinture ,et nous le savons pour certains d entre nous qui sommes des professionnels est dans la préparation des murs et si vous etes déja arreter avant de commencer autant ne rien faire 80 % de travail pour un peintre réside dans la préparation des supports
les murs doivent etre ponces ,les trous reboucheé ,les bosses enlevées etc... le fait de mettre un depron ,une fibre de verre du papier expansé n amenerons pas les murs
voila pou la 1 ere réponse
la 2 eme ,mieux vaut éviter de peindre sur du polystirene
puisque vous voulez éviter de mettre du placo ,vous n avez pas le choix
éviter la fibre de verre ,d abord en lisse ca n existe pas ,c est un produit tissé et s il se détrempe a la pose ,il va se détendre voir s effilocher sur les bords
prenez de la texture a peindre ,c est a base de papier et ca se pose de la meme facon et il existe un modele lisse que l on appelle du VOILRENOV
voila c est fini pour l instant Rigole
Liens commerciaux
le 20/02/2012 à 17h27
Merci pour votre réponse.
Nous avons commencé sur un mur à boucher les trous et poncer, le mur est "plat" mais pas parfaitement lisse non plus (j'espère que je m'exprime bien... il reste des petits creux mais plus d'aspérités).
Par "fibre de verre lisse", il faut comprendre voile de verre (si j'ai bien compris).
Sinon j'ai entendu parler aussi de renov'lisse, mais cela reste un support mou ?
Je ne trouve rien dans Google à propos de VOILRENOV (à part vos propres posts Clin d\'oeil), cela doit être une marque, comment s'appelle le matériau en lui-même ?
le 21/02/2012 à 08h38
passez une couche de peinture d impression sur vbos murs ,cela va faire ressortir les défauts et de plus durcir un peu plus le fond pour le poncage
non pas de fibre de verre mais vous faites comme vous voulez,le VOILRENOV n est pas une marque mais un produit cela ressemble a un papier buvard ,je vous denverrai un MP pour vous donnez le nom de la societe
le RENOVLISSE est a proscrire
le 21/02/2012 à 08h47
bonjour : Le dépron n'est pas valable pour cet usage. de plus si ce n'est pas parfaitement plat, ça ne donnera rien de bon.
Pour la toile de verre, on enduit.
Ou alors si c'est pour les murs extérieurs et que vous voulez légèrement les isoler, à la rigueur, vous mettez du dépron 6 mm, mais avec du placo vissé par dessus. Vous ne perdrez pas grande place, et si le logement n'est pas isolé, ça coupera un peu le froid. J'ai dit UN PEU.
Liens commerciaux
le 21/02/2012 à 10h34
Merci pour vos réponses. Donc si je comprends bien, il n'existe pas de véritable solution pour obtenir des murs lisses à part effectuer un travail précis et long en ponçage, enduit, ponçage, enduit, etc. ou du placo (non souhaité).
=> Les murs n'ont plus d'aspérités, cela ne suffit pas ?
=> Pourquoi la fibre de verre est-elle vantée comme "cache misère" alors ?
=> Le renov'lisse est pourtant censé être vendu pour recouvrir de la toile de verre Confus Simple argument commercial ?
Reste le "voilrenov" (j'ai bien eu la marque par MP) mais qui n'a pas l'air de se trouver en GMS.
=> Qu'est ce qui fait que le résultat sera meilleur avec ce produit qu'avec du renov lisse ?
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 24
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
