rénovation mur salle de bain
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
11/02/2017 à 11h48
11/02/2017 à 11h48
Un ami viens d'acheter un appartement.
il faut un peu retaper la salle de bain, car les anciens proprios ont mis une sorte de crépi (partout dans la maison), et il se décolle dans la salle de bain (ni le crépi ni la peinture ne m'ont l'air de résister à l'humidité)
donc il va falloir que j'enlève tout, les murs sont en briques ou pierre (vieux bâtiment en dur)
Que me conseillez vous de faire comme "traitement" après avoir enlevé le crépi pour ce type de batiment ?
ou une double couche de peinture salle de bain suffit ? merci
Message(s) : 17330
11/02/2017 à 18h03
11/02/2017 à 18h03
tout dépend si tu faience l ensemble de la salle de bain ou si tu peints sur des murs en brique ou pierre il faut refaire une nouvelle surface soit avec de la BA 13 soit avec du WEDI
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
11/02/2017 à 19h03
11/02/2017 à 19h03
autour de la baignoire jusqu'à 2m de haut c'est déjà carrelé
et je veux donc peindre au plafond et au dessus du carrelage
donc si il faut mettre BA13 ou panneau WEDI, il faut entièrement refaire la salle de bain et enlever le carrelage présent...
hélas, pas envisageable pour le moment
donc c'est un peu coincé là
12/02/2017 à 07h41
12/02/2017 à 07h41
comme d'habitude uen petite photo s'impose à mon avis
Message(s) : 17330
12/02/2017 à 08h42
12/02/2017 à 08h42
il n est pas stipulé dans le 1 er post qu il s agissait de la partie au dessus des faiences et plafond,il faut etre précis ,sinon ,on répond a coté de la plaque
donc il ne s agit que d un problème de peinture Ca tourne pas rond là-dedans
ou on arrive soit a la brique ou la pierre ,ses 2 produits peuvent aussi rester dans leur état d origine ,pour un style meme contemporain ,il suffit de faire un traitement hydrofuge
je suis de l avis de kriske ,il faut mettre des photos
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
12/02/2017 à 13h37
12/02/2017 à 13h37
autant pour moi, j'avais pas tout dit
l'idée de mettre juste un hydrofuge + peinture me vas bien !
voilà la seule photo exploitable qu'il m'a envoyer, c'est au dessus du carrelage et au plafond, le seul endroit où ça se décolle
Message(s) : 17330
12/02/2017 à 14h03
12/02/2017 à 14h03
si le support platre est en bon état ,il suffirait de gratter la peinture avec une lame a enduire ,ensuite ,ponçer a la machine ,le reste de l enduit ,réenduire pour avoir une surface lisse ,mettre éventuellement sur le mur et plafond ,une texture a peindre aspect lisse et repeindre car au vu de la photo ,la peinture crépi devrait sans aller sans grosses difficultées
hydrofuge était possible dans la mesure ou l on voyait la pierre ou la brique ,pas dans l état actuel
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
12/02/2017 à 15h16
12/02/2017 à 15h16
oui la pierre ne sera pas complètement à nue
je ne trouve pas de "texture à peindre"
donc je remet de l'enduit pour lisser et peinture, ne nous embêtons pas
enduit spécial salle de bain, ou le C7 fait l'affaire ? http://www.placo.fr/Solutions/Catalogue-produits/Enduit-Colle-C7-R-multi-usages-15-kg
Visiteurs non identifiés : 15
