RSS
Partager
le 19/01/2008 à 16h01
rénover un parquet
Je souhaiterai savoir s'il est possible de remettre en état mon parquet en chêne qui était recouvert d'une moquette et qui a été massacré sur quelques mètres pour y insérer des cables électriques?
Si oui est il indispensable de vider l'appartement ou bien es ce possible en bachant juste les meubles et en les faisant passer dans la pièce voisine pendant que l'on travaille dans l'une?
Enfin, auriez vous une idée du prix que cela peut coûter?
Merci d'avance pour vos réponses!
Liens commerciaux
le 19/01/2008 à 16h41
RE : rénover un parquet
Bonjour MissParquet et bienvenue sur ce forum Oui
Quelle est la séparation entre tes 2 pièces ? une porte ? une ouverture libre ? Bref y'a-t il une séparation bien marquée entre tes pièces. Si c'est le cas, je pense que tu peux fonctionner par un transvasement de tes meubles d'une pièce à l'autre sans soucis Clin d\'oeil
Au niveau de la remise en état de ton parquet, pour pouvoir te répondre, il faudrait plus d'information sur celui ci et les dommages qu'il a subit. Car en fonction du type de pose (sur lambourde, collé, flottant) les réparations ne s'effectueront pas de la même manière. Mais bon si c'était pour faire passer de câble, je devine que celui-ci doit être posé sur lambourdes. Bref, "il ne reste plus" que la partie réparation. Pourrais tu poster une photo, cela permettrait de t'en dire plus et de chiffrer le coût Clin d\'oeil
Bon bricolage.
Marteau
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
Liens commerciaux
le 19/01/2008 à 18h14
Bonsoir Marteau,
Merci pour ta réponse.
Effectivement, je peux faire coulisser une partie de mes meubles d'une pièce à l'autre mais pas l'intégralité, mes pièces sont fermées par des portes.
Je n'ai pas de photos numériques à t'envoyer et à cause des dommages subis à mon parquet, il est recouvert par une couche d'isolant acoustique ainsi que d'un stratifié flottant. Je pense qu'il est posé sur une lambourde car j'entends beuacoup mes voisins du dessus et c'est le même appartement.
De plus à cause des cables électriques encstrés dans le parquet, si je veux le rénover il faut d'abord je pense que je fasse venir un électricien pour qu'il me passe de nouveaux cables dans une goulotte ou bien ensuite dans des plinthes spéciales et de les amener jusqu'au compteur...bref cela va faire beaucoup de travaux...
Si tu as des conseils avisés je suis preneuse!! Merci d'avance!!
le 19/01/2008 à 19h08
Conseils avisés
Bonsoir.
Un ancien membre avait été agressif en disant, il y a peu de mois, que nous ne sommes pas devins, il avait tort sur la forme (sur ce forum nous nous devons de rester conviviaux) mais raison sur le fond. Alors fais le tour de ta famille, de tes amis, de tes relations pour te faire prêter un appareil numérique. Peut-être même peux-tu prendre des photos avec ton téléphone portable et les transférer dans ton ordi ? Ou possèdes-tu une webcam ?
Récemment on a vu Biloulou proposer une solution simple à partir de deux photos, alors que le problème (de parquet là aussi) semblait, à lire la description, difficile à résoudre.
Alors si tu peux nous aider à t'aider ...
D'autant que par endroits il y a de la moquette, à d'autres du parquet flottant sur insonorisant...
Pour l'électricité, nous serons aussi plusieurs à te conseiller, soit pour te permettre de bricoler par toi-même en sécurité, soit pour guider un bricoleur de ta famille non électricien (attention, les amis sont considérés par la loi comme travail au noir, d'ailleurs tu ne nous en as pas parlé), soit plus simplement pour t'aider à obtenir du pro que tu feras travailler un bon rapport prestation/prix.
A bientôt !
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 27
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
