renseignement sur projecteur
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
01/11/2013 à 16h54
01/11/2013 à 16h54
bonjour a tous
j'ai un projecteur CHINON 7800H pour film super 8 ,
j'ai 2 cordons secteur ,j'en ai brancher un et çà sent le roussit.
elle n'a pas servi depuis longtemps ,presque neuve et bien garder dans son carton au sec.
quelqu'un connait il cette machine?
lily
01/11/2013 à 18h22
01/11/2013 à 18h22
Bonsoir les amis,
Nous allons tenter de dépanner notre amie Lily , mais je ne connais pas l'appareil en question .
As tu pu tester le second cordon à tout hasard ? L'odeur provient du projecteur ou de la rallonge ?
Je ne pense pas que tu disposes d'un multimètre pour réaliser des mesures électriques ?
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
01/11/2013 à 19h27
01/11/2013 à 19h27
re
je pense que l'odeur venait de la rallonge et je n'ai pas oser tester la seconde,j'ai déjà eu le feu dans mon compteur alors je n'aime pas trop.
sinon j'ai un multimètre pour tester oui koi?
merci lily
02/11/2013 à 06h32
02/11/2013 à 06h32
Bonjour les amis,
Lily, je te propose de tester ta rallonge en la débranchant des deux cotés , c'est à dire :
Pas de connexion à la prise de courant
Pas de connexion à ton projecteur
Donc hors tension au final .., tu prends ensuite ton contrôleur et tu le mets en ohmmètre.
Je pense que tu peux réaliser des mesures et les noter entre les phase et neutre - puis entre neutre et terre - phase et terre
Si les valeurs que tu noteras, nous paraissent anormales, nous te le dirons Lily15.
Si l'utilisation du contrôleur te pose un problème, nous t'aiderons à l'utiliser et choisir le calibre si besoin.
Merci pour les mesures.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
02/11/2013 à 15h11
02/11/2013 à 15h11
j'ai fait tout ce que tu as dit je trouve 0 partout idem pour la 2eme prise
a+ lily
02/11/2013 à 18h13
02/11/2013 à 18h13
Bonjour les amis,
Lily tu es sur quel calibre en ohmmètre ? Tu as un appareil à aiguille ou digital (affichage comme les montre à quartz) ?
As tu testé ta seconde rallonge ?
Il se peut aussi que de la poussière soit restée sur les circuits et sur la lampe si fragile se ton projecteur ..
Mais je pense que l'odeur provient d'ailleurs ..
Vois tu un changement de couleur si la rallonge te permet de voir une évolution de sa couleur ?
Si tu peux nous faire une photographie de ton projecteur à l'intérieur ? merci
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
02/11/2013 à 20h38
02/11/2013 à 20h38
1) en ohm, M ohm c pareil
2) digital
3)idem a l'autre
4)c possible, odeur de bakelithe
5)non
6) voir photo derniere photo message suivant
merci lily
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
02/11/2013 à 20h38
02/11/2013 à 20h38
re
voici la derniere photo
02/11/2013 à 21h18
02/11/2013 à 21h18
Bonsoir les amis,
J'ai l'impression que la courroie vers les pignon est entrain de lâcher sous réserve car je perçois mal la courroie et le point de bouclage ..
Si les valeurs restent nulles en ohmmètre digital , il n'y aurait pas de défaut d'isolement à priori ..
Les rallonges seraient correctes.
Pour les odeurs de bakélite, il faut regarder en détail les éléments du projecteur ..
A première vue, je ne perçois qu'une courroie douteuse ? les engrenages disposent d'une matière marrons déposée dessus ..Serait ce une sorte de graisse pour les engrenages ?
Merci Lily15 pour les photos
02/11/2013 à 21h27
02/11/2013 à 21h27
Peut-on considérer qu'un appareil supposé neuf, stocker depuis pas mal de temps puisse avoir une odeur liée à sa première utilisation ou bien due à une accumulation de poussière
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
02/11/2013 à 22h13
02/11/2013 à 22h13
j'ai un esprit de travers qui me permet de comprendre le dernier post "autrement"...................... Honte
amitiés à qui comprendra.
( Oscar WILDE )
02/11/2013 à 23h39
02/11/2013 à 23h39
Bonsoir les amis,
Ce n'est pas sa première utilisation même si le projecteur n'a pas beaucoup servi ..
En apparence, je ne perçois pas de poussière et pourtant pour en utiliser régulièrement, ces appareils les récupèrent facilement vers les lampes voir aussi l'électronique.
Le moteur tourne t'il ou pas ?
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
03/11/2013 à 09h00
03/11/2013 à 09h00
bonjour a tous
oui il y a de la graisse sur les engrenages sinon je vais regarder l'état de la courroie,
le vais passer un coup de bombe a air dedans pour enlever poussière s'il y a .
je vous tiens au courant
merci a tous lily
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
03/11/2013 à 18h04
03/11/2013 à 18h04
j'ai regarder la courroie apparement c'est l'endroit du raccord il tient bien....
lily
03/11/2013 à 18h05
03/11/2013 à 18h05
Bonjour les amis,
Nous n'avons pas explorer aussi la tension d'alimentation de la prise de courant ..
Pour voir si le tension n'est pas trop élevée ou faible par exemple ?
En position de voltmètre alternatif Lily15, peux tu réaliser une mesure s'il te plait ?
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
04/11/2013 à 09h28
04/11/2013 à 09h28
voici les mesures relever à la prise
p/n 230v
n/t 0.7
p/t 230v
c'est cela que tu voulais?
merci
lily
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 67
