reparation bas de porte entrée
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
06/06/2013 à 22h53
06/06/2013 à 22h53
j'aimerai réparer la partie basse de ma porte d'entrée. Elle laisse passer l'air froid l'hiver et je pensais simplement fixer un rail ou un boudin pour bloquer l'air qui passe dessous mais je me suis rendu compte qu'une partie du bois était partie (cf.photo).
Quelle est la meilleure solution?
Est-il plus judicieux de l'isoler par l'exterieur? mon pas de porte est en pierre et pas vraiment plat.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
07/06/2013 à 09h31
07/06/2013 à 09h31
moi en premier je casserais cette dalle afin de la refaire propre ,
ensuite je couperais le bas de la porte sur 5 cm a 8 cm environ de hauteur sur toute la longueur et remettre un morceau et ensuite une barre de porte.
a bientôt lily
07/06/2013 à 11h39
07/06/2013 à 11h39
salut ; ou alors couper la parti endommager : est faire la marche plus haute :
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
07/06/2013 à 16h37
07/06/2013 à 16h37
merci pour les infos mais vous parlez de dalle et de marche, je ne saisi pas bien car le seuil de la porte est en pierre bleue, je ne sais pas si je peux casser ou remettre quelque chose dessus pour aplanir...?
Message(s) : 19324
07/06/2013 à 17h37
07/06/2013 à 17h37
Mettre tout simplement un seuil de porte ,cela existe en alu , la porte vient se bloquer sur ce seuil.
genre ceci ,il y en a d'autre
http://www.priceminister.com/offer/buy/190856374/seuil-alu-pg-16-pour-porte-d-entree-bois-2-m-sans.html
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
07/06/2013 à 17h42
07/06/2013 à 17h42
re bonsoir
meme si elle est en pierre bleue elle a déjà été rafistoler plusieurs fois
moi je casserai,
sinon vous pouvez reboucher avec du ciment en mettant du lait d'accrochage et avant trouver de la poudre de colorant bleu pour mettre dedans ,pas évident de trouver cette couleur.
lily
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
07/06/2013 à 19h58
07/06/2013 à 19h58
merci pour vos idées. je vais voir pour le seuil si cela passe avec le volet roulant.
Sinon avec quoi casseriez vous la pierre? pas de risque d'abimer le carrelage de l'autre coté?
07/06/2013 à 20h39
07/06/2013 à 20h39
Bonjour, pour la photo pierre bleu, se serait bien de voir l'ensemble pierre et porte de plus loin.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
07/06/2013 à 21h03
07/06/2013 à 21h03
re bonsoir
mettre un carton pour protéger le carrelage et pour casser moi j'ai une perceuse boch pneumatique avec un burineur après cela dépend du matériel que vous possédez sinon marteau burin et de l'huile de coude
a bientôt lily
Visiteurs non identifiés : 57
