réparation d’un four à pizza
avatar - matimat2k4
Message(s) : 316
25/08/2016 à 14h51
25/08/2016 à 14h51
voilà j'ai fait avec un ami à four à pizza.
j'ai deux pierre réfractaire à l'intérieur de la voûte qui se sont décollées du ciment réfractaire et sont tombées.
avec quoi je pourrais les recoller à votre avis ?
Message(s) : 19318
25/08/2016 à 16h46
25/08/2016 à 16h46
uniquement avec du ciment réfractaire mais mieux fait que la 1° fois!!
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/08/2016 à 17h14
25/08/2016 à 17h14
Tu appelles quoi au juste du ciment réfractaire ?
Un ciment fondu ( certains le nomment ciment noir ) employé pur sans adjuvant sous forme de barbotine plus ou moins épaisse suivant l'usage conviendra .
Sur faut pas trainer pour l'utiliser , avant le recollage faire tremper les pierres un bon moment dans un récipient d'eau ( jusqu’à ce que aucune bulles ne remontent en surface )
Si tu as accès sur le dessus de ta voute , tu peux compléter par une barbotine en surface
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 19318
26/08/2016 à 16h08
26/08/2016 à 16h08
le ciment réfractaire est le seul à résister à la flamme, ce qui n'est pas le cas pour le fondu, on utilise le refractaire pour le montage de ces fours à pizza
voir ici
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
26/08/2016 à 16h44
26/08/2016 à 16h44
voir ici
Normal c'est écrit sur le packaging Rigole
Température moyenne de cuisson pizza 350/400° . Résistance feu fondu 1250 /1300° cherche l'erreur Grand sourire
Je l'invente pas , j'ai un pote qui est fabriquant de cheminée ( fabricant hein ! pas revendeur ) c.a.d montage des soles , des parois etc en préfabrication brique par brique = assemblage uniquement au fondu ;
j'ai toujours appliqué sa méthode de coulage du fondu en préfabrication sur les briques réfractaires , montage en place et collage également au fondu , et des plaques de foyer j'en ai tombés pas mal = jamais de problème .
La seule fois ou j'en ai eu c'est avec un foyer de barbeuk monté au ciment réfractaire genre GSB qui partait en saucisse au bout de quelques années ( délitement du mortier )
Message(s) : 19318
26/08/2016 à 18h09
26/08/2016 à 18h09
effectivement y a pas photo ciment fondu 1200°, ciment réfractaire 1500°
je connais les 2 produits depuis 1965, le premier on s'en servait pour faire des scellements rapides, le 2° pour refaire le parement intérieur de chaudière en brique réfractaire.
Ben oui comme tu dis y a pas photo.
PS: la photo du produit était pour une illustration des explications et non pour un conseil d'achat dans cette GSB ou autre.
avatar - matimat2k4
Message(s) : 316
29/08/2016 à 10h16
29/08/2016 à 10h16
Visiteurs non identifiés : 9
