Réparation joint placo
Par jpl28
avatar - jpl28
15/03/2015 à 11h40
15/03/2015 à 11h40
Bonjour Les joints de placo sont abîmés dans certains angles de murs. Dois-je les enlever complètement et les refaire ou y-a-t-il possibilité de les réparer? On m'a dit que c'était très délicat pour avoir de beaux joints. J'ajoute que les murs sont peints. Je n'ai jamais posé de placo, je n'ai donc aucune idée des difficultés que peuvent engendrer la pose ou la réparation de joints. En conclusion, merci d'avance pour toutes vos réponses et SVP soyez précis car je n'y connais rien. J'ai joints quelques photos en espérant qu'elles seront visibles.
JPL
Message(s) : 17328
15/03/2015 à 18h04
15/03/2015 à 18h04
malheureusement ,mauvaise nouvelle ,vue l état il faut enlever les bandes dans leur totalite ,,comme tu as la largeur des bandes ,il faut donner un coup de cutter des 2 cotés des bandes sur la longueur de celle ci et tirer ,si tu ne donne pas de coup de cutter avant tu risque d arracher le carton du placo avec
je ne veux pas te décourager ,mais si tu n en as jamais fait ,peut etre faudrait il essayer de trouver un ouvrier spécialisé dans la bande a joint
Par jpl28
avatar - jpl28
15/03/2015 à 21h33
15/03/2015 à 21h33
Peux-tu donner davantage de détail sur les coups de cutter, je n'ai pas compris où il faut les donner et en quoi cela simplifierait le retrait des bandes? Autre chose, ensuite ou est la difficulté pour en remettre d'autres et comment bien s'y prendre. il y en a dans la salle de bain et je peux peut-être m'entraîner la?
JPL
Message(s) : 17328
16/03/2015 à 08h19
16/03/2015 à 08h19
on joue au jeu de la question réponse Explose de rire je te donne les raisons du cutter ,donc je te laisse relire
Par jpl28
avatar - jpl28
16/03/2015 à 21h07
16/03/2015 à 21h07
Je viens chercher de l'aide sur le forum. si tu estimes que tout est dans ton premier message, ne prends pas de temps à en écrire un deuxième.
JPL
Message(s) : 17328
17/03/2015 à 08h33
17/03/2015 à 08h33
tu demandes de l aide ,je t ai dit ce qu il fallait faire avant meme de me poser la question
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
17/03/2015 à 08h34
17/03/2015 à 08h34
salut : il te la dit comment faire Oui si tu veux tu peu prend une règle de maçon ( pour pouvoir couper droit ) tu la met contre le mur est un coup de cutter d'un coté est de l'autre de la bande en l'entaillant : après tu a plus qu'a tirer dessus
Par jpl28
avatar - jpl28
17/03/2015 à 16h56
17/03/2015 à 16h56
OK, merci pour vos reponses
JPL
avatar - BAj platrerie
26/03/2015 à 22h08
26/03/2015 à 22h08
je pense qu il faudrait tout arracher et refaire j ai remarqué qu il y avait une trés grosse fissure qui n est peut être pas du a la bande a joint
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 67
