Il semble bien que ce soit du placo donc dégrossir avec de la colle a carreaux plâtre genre MAP et finition enduit de rebouchage!
Je déconseille le plâtre, cela tient mal sur le placo, le placo buvant l'eau du plâtre très rapidement et cela fait un retrait (fissure)
A surveiller la fissure en hauteur qui part du trou, si c'est carrément fendu il y a tout un panneau a changer!!il faut repérer les montants fers et couper le placo au milieu des montants, et revisser un morceau de plaque, il y aura aussi les deux côtés a revisser . Il existes des plaques de 60cm de large mais stockées uniquement en 250cm de haut.
Salut le neveu!!
Membre(s) : brise copeaux , takafer
Visiteurs non identifiés : 77
