Réparation trou placo et radiateur
Par vincentt
avatar - vincentt
11/08/2015 à 10h16
11/08/2015 à 10h16
Bonjour à tous, Je ne suis pas du tout bricoleur, et j'ai deux réparations à faire avant de rendre mon logement en octobre histoire de ne pas me faire sucrer ma caution... Vous pouvez voir les dégâts sur les deux photos Alors il s'agit de placo, la photo avec le gros trou sous la fenêtre il s'agit de mon chien qui passe par là pour aller dans le jardin (l'entrée par la porte se fait par l'extérieur, sauf que mon chien fait des allers retours donc la fenêtre est juste bien plus simple) . Le mur était déjà fragilisé quand j'étais arrivé, et ma chienne l'a achevé au fil des mois. J'ai tenté une réparation temporaire avec de la mousse que j'ai ensuite coupé. ça a tenu puis au final ça s'est enfoncé de 1 cm. Et ça règle pas le problème de l'esthétisme. Il y a un trou c'est déchiré et puis voila... Le second problème se situe au niveau du radiateur. Le placo est un peu humide car l'appartement l'est aussi il est à moitié sous terre. Je me suis appuyé un jour dessus très légèrement en voulant l'éteindre car j'avais mal en me baissant. Résultat, ça a arraché un peu.... Comment réparer cela ? Enfin est-ce que cela est à ma charge d'ailleurs ? (pour la fenêtre clairement oui, mais pour le radiateur, ne pas pouvoir à peine prendre appui sans que le mur se pète c'est dingue.... j'avais mal je n'ai pas pu faire autrement) Merci d'avance pour votre aide !!
11/08/2015 à 10h37
11/08/2015 à 10h37
Coucou
Le placo humide est fragile
Pour le radiateur il suffit de le déplacer de quelques cm et de boucher les trous a l'enduit et repeindre bien sur
(Unradiateur n'est pas fait pour prendre appuis, une cheville Molly peut supporter 35 kg dans le meilleur des cas donc le poids du radiateur plus la poussée due a votre propre poids concentré sur une vis donne ce résultat (d'autant plus si le placo est humide ))
Pour le trou par lequel le chien passe je comprend pas, le placo est un doublage, derriere il doit y avoir un mur
C'est un mystère
Par vincentt
avatar - vincentt
11/08/2015 à 17h04
11/08/2015 à 17h04
Merci ! ok pour le radiateur Pour l'autre trou, ce que je veux dire c'est que le chien saute par la fenêtre et pas dans le trou ^^ Donc en gros les dégâts sont sous le petit bout de tapis noir : Donc en prenant appuie sur le rebord pour aller dehors, ça a fini par céder étant donné que c'était fragile. Le but est donc de refaire cette surface. J'avais pour idée de : - Découper le papier dechirer - mettre une plaque de je ne sais quoi dessous - mettre de l'enduis par dessus et peindre
11/08/2015 à 17h18
11/08/2015 à 17h18
Vous coupez un beau rectangle dans le placo existant et vous le remplacez par un nouveau morceau de placo
Faie les joints, poncer, couche de fond, couches de finition (ponçage entre les couches)
Visiteurs non identifiés : 79
