RSS
Partager
le 03/06/2008 à 22h30
réparer et repeindre un mur en torchi
Je souhaite repeindre tous les murs en torchis de ma maison. Le problème est que la tapisserie déjà collée dessus arrache le torchi quand je la retire. Je souhaite donc lisser le mur en torchi avant de le repeindre. Le mieux serait de plaquer tous les murs. Néanmoins, on m'a parlé d'une méthode moins coûteuse qui consisterait à poser du MAP (une sorte de ciment) sur le mur, de la lisser à l'aide d'une spatule et de poser du papier "intissé". Je souhaiterai savoir ce que vous pensez de cette méthode. Obtiendrais-je un bon résultat ?
Merci pour votre réponse
Liens commerciaux
le 07/06/2008 à 23h40
Torchis
Bonsoir Misstartinette, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Non, le mieux serait de plaquer, d'autant qu'alors tu auras une bonne planéité.
Le mortier-colle MAP ou PF3 ou similaire ne serait pas aisé : pour savoir s'il accroche sur le torchis fais un essai. As-tu des armatures bois ?
Si c'est bon, tu pourras utiliser ce mortier-colle pour fixer tes plaques au torchis. Sinon il faudra les poser sur ossature acier.
A bientôt !
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 29
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
