résistance résine epoxy sur bac à douche lux
Par jesaispas
avatar - jesaispas
Message(s) : 5
20/10/2014 à 21h53
20/10/2014 à 21h53
Bonjour. Voilà j'ai monté un receveur lux element de chez lm. J'ai collé des cailloux sur trame à l epoxy, jointer à l epoxy. Voilà, je viens de nettoyer les joints à genoux. J'ai maintenant l'impression que j'ai la trace des genoux sur mes cailloux. Est ce possible? Ou bien c'est tellement solide que c'est juste que j'avais jamais attention avant? Merci.
20/10/2014 à 22h02
20/10/2014 à 22h02
, "Jesaispas", sur ce site d'entraide.
Comment as-tu effectué ton choix "LuxElements" et "Epoxy" ?
Aurais-tu encore une chute du polystyrène de LuxElements et de ta résine époxy ? Mets-les en contact et observe ce qui se passe. Si le polystyrène se cruese ou devient ramollo, les deux ne sont pas compatibles.
Par jesaispas
avatar - jesaispas
Message(s) : 5
20/10/2014 à 22h14
20/10/2014 à 22h14
En fait c'est posé depuis 6 mois maintenant et c'est dur. c'est le fait d'avoir nettoyer à genoux on dirait que j'ai les traces de mes genoux sur les cailloux. Mais peut être que c'est impossible et que je n'ai jamais fait attention avant et que ces traces étaient déjà la. Je me demande donc si l epoxy a pu se creuser sous le poids de mes genoux.
21/10/2014 à 07h23
21/10/2014 à 07h23
j'aurais mieux compris si vous aviez dit " j'ai la trace des cailloux sur mes genoux " Top !
perso, je suis contre touts les revêtements de sols petits dans une douche, c'est autant de sources d'emmerdes
le lux est rigide, les cailloux une fois noyés dans la résine forment une surface plane, donc cela ne devrait pas s'enfoncer dans le lux sauf si il a manqué de résine
maintenant la surface de contact de vos genoux étant plus faible que celle de vos pieds, on peut très bien imaginer que l'empreinte de vos genoux se soit imprimés dans l'isolant de la mousse après avoir rompu la surface l'armature de renforcement
un peu comme le lino marque les talons aiguilles mais pas les chaussures
le seul conseil que je puis vous donnez, retirer ces cailloux le plus délicatement possible, au besoin remettez une nouvelle couche de lux et poser de grands carreaux (anti dérapant si possible) cela limite les joints et offre une surface plus résistante
cas vécu : j'ai carrelé sur des panneaux marins posé sur 10 cm de polystyrène expansé (la plus grosse erreur de ma vie de bricoleur) j'ai estimé le fond suffisamment résistant (j'aurais du prendre du polystyrène extrudé, mais la multiplication des couches me déplaisaient)
jusque là pas de problème, après quelques jours, j'ai jointoyé à la résine, pas de problème, mais lorsque je me suis mis à genoux pour nettoyer les joints, plusieurs carrelages se sont fendus sous la pression de mes genoux (je fais quand même près de 100 kg)
depuis j'ai contrecollé un autre carrelage, le problème est résolu
c'est un peu le même cas chez vous
Par jesaispas
avatar - jesaispas
Message(s) : 5
21/10/2014 à 10h10
21/10/2014 à 10h10
En fait c'est moi qui est fait la résine donc je sais qu'il y a eu de la résine partout. Donc d'après vous il n'est possible pas possible que le lux ce soit abîmé. Peut être que ces imperfections étaient là avant et que je ne m'en sis jamais aperçu
Par jesaispas
avatar - jesaispas
Message(s) : 5
21/10/2014 à 10h23
21/10/2014 à 10h23
Si j'avais eu des marques de genoux est ce que ma résine aurait fissuré. Ou est est ce flexible et je ne les voient pas
21/10/2014 à 12h47
21/10/2014 à 12h47
les résines polyester + durcisseur, sont toutes dure une fois que la polymérisation a fait son oeuvre
dure et cassante
pour ne pas répondre n'importe quoi, je viens de me rendre à l'atelier où j'ai une chute de wedi de chez brico
elle fait 3 cm et je pèse 102,4 kg (ce matin) j'ai mis mes genoux dessus, fait quelques mouvements, mes genoux n'ont pas laissés d'empreintes dans cette chute
je dois dire que je trouve ces petites pierre très jolies, mais je n'en voudrais pas chez moi (entretien et risque accru de fissures car des joints bien trop important sur la surface totale
bon tous cela ne vous aide pas bien sur
que peut on faire pour continuer à utiliser cette douche sans prendre de risque
il existe de la résine polyester liquide à laquelle vous ajoutez un durcisseur
étendre une couche de cette résine sur l'ensemble du fond de douche, afin de recouvrir si possible les cailloux
cela fera une surface uni monobloc, vous verrez vos cailloux par transparence
c'est tout ce que je peux vous offrir comme solution de dépannage
Par jesaispas
avatar - jesaispas
Message(s) : 5
21/10/2014 à 14h41
21/10/2014 à 14h41
Si cela m'aide car je pense que je n'ai pas pu endommager mon bac et que les traces étaient là avant. Car moi rien n'ai abîmé. Les joints sont en parfait état.
Membre(s) : flibouk
Visiteurs non identifiés : 102
