RSS
Partager
le 02/05/2010 à 20h22
Réutilisation de Ballon eau chaude HS ?
Je viens de changer mon ballon d'eau chaude. Après avoir extrait la résistance, thermostat et le calcaire déposé en cuve de l'ancien ballon, je me demandais, plutôt que de l'emmener en déchetterie, si celui-ci ne pourrait pas être réutilisé pour une autre fonction. Je suis preneur de toute idée de réutilisation .
Liens commerciaux
le 02/05/2010 à 20h45
RE : Réutilisation de Ballon eau chaude HS ?
éventuellement une cuve pour un petit compresseur.
cuve d'air transportable pour regonfler un pneu de vélo ou de moto.
Les utilisation peuvent être mutliples, suivant tes besoins et envies Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 02/05/2010 à 21h33
SLT.
La meilleur réutilisation d'une cuve de cumulus HS est d'en faire un barbeuc qu'y se referme .
Pour ce il faut enlever les protections extérieur et son isolant
puis le découper en deux dans le sens de la longueur y souder des charnières et ajouter une crémaillère pour le maintenir ouvert faire des trous dans la partie inférieure pour
créer des amenées d'air pour les grilles pas se casser la tète
il y en a des toute faites et pas très cher en discounterie
genre GIFI. Et faire un système de trépied démontable
pour pouvoir le transporter dans un break ou une remorque
c'est tout simple il faut 3 bouts de tube acier de chauffage
en 26/34 d'environ 0m80 de long fileter sur un coter et de
3 manchons 26/34 qu'il faut souder sur la partie foyer .
Et prévoir un verrouillage de la fermeture du barbeuc pour le transporter.
Ensuite tu peut aussi rajouter un système de tourne broche
pour y faire rôtir un porcelet ou autre.
Ben voila je crois que c'est tout et si tu n'en a pas l'utilité
sa se vend trés bien sur leboncoin un trés bon site pour se débarasser de ce que l'on à plus besoin .
le 02/05/2010 à 22h38
vive la recup
Mac Gyver est parmi nous Clin d\'oeil
Super Méteor
Moi je vais à la déchèterie sans mon ballon et je reviens avec un autre ballon
Je visse 4 planches sur les 2 carcasses et voilà un radeau pour la pèche et si j'y rajoute un moteur de tondeuse avec des grandes pales je me fais un hydraULM
Bonne nuit les p'tits loups
le 03/05/2010 à 19h10
Merci à tous, je pense que je vais me lancer dans la mise en oeuvre d'un barbeuc, l'idée me plait bien.
Cormoran26
Liens commerciaux
le 24/05/2010 à 21h02
Idée
Tu peux aussi revisser ta résistance foutue et si tu aimes la plomberie, faire un chauffe-eau solaire avec...
Je dois encore avoir les plans de ça quelque part...
le 30/05/2010 à 15h13
Bonjour CommandantBOD,
Je viens de consulter ta réponse et je t'en remercie. Si tu retrouves les plans du chauffe eau solaire, je serais preneur....
Cormoran26
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 30
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
