Robinet - Jointures ramolies
Par Imnotdown
avatar - Imnotdown
22/09/2010 à 21h38
22/09/2010 à 21h38
Bonjour, J'ai constaté qu'avec le temps, mois après mois, mon robinet devient de moins en moins rigide et facilement manipulable et les jointures de plus en plus ramolies... Je crains la fuite. Connaissez-vous un moyen d'éviter celà ? Y'a t-il un entretien particulier à faire régulièrement ? Ou faut-il simplement attendre et changer les jointures dés que mon robinet tombe en pièces ? Mouais...
22/09/2010 à 21h48
22/09/2010 à 21h48
je suppose que vous parlez d!un robinet tournant
dans ce cas cela peut être l'usure de rondelles intermédiaires
sauf au cas où il y aurait une vis de serrage, qui permettrait de diminuer le jeu, je ne vois rien à faire
si c'est un robinet de marque ayant de la valeur, le service entretien de la firme peu vous aider
Par Imnotdown
avatar - Imnotdown
22/09/2010 à 21h51
22/09/2010 à 21h51
Je précise au cas où, c'est un robinet avec mitigeur installé en 2005 .
Par Imnotdown
avatar - Imnotdown
22/09/2010 à 21h54
22/09/2010 à 21h54
Oui, c'est ça, un robinet tournant. Merci. Je n'pensais pas qu'on me répondrait aussi vite.
avatar - requiem30330
Message(s) : 137
22/09/2010 à 21h54
22/09/2010 à 21h54
bonjour. regardez sous le robinet la ou arrive les tuyaux d'eau
y a la plaque de fixation du robinet avec de la visserie qui doit probablement etre desserre
Membre(s) : adrien22
Visiteurs non identifiés : 51
