RSS
Partager
le 23/03/2009 à 11h23
Salle de bain sans ventilation ! Que faire ?
Salut à tous,
Après quelques travaux dans ma maison, je m'attaque maintenant à une de mes salles de bain.
C'est une pièce qui se trouve sous les combles, et le proprio qui a fait aménagé les combles a omis d'installer une ventilation dans cette pièce. (salle de bain qui n'était pas du tout utilisée puisque pas terminée, voire pas commencée du tout...)
Pour ventiler correctement y'a toujours la solution d'ouvrir la fenêtre de toit. Bon faut y penser, et en plein hiver ça le fait pas trop.
Il faut donc trouver un truc.
- la première solution : se raccorder à la VMC. Je sais pas ou elle se trouve, et si il reste de la place pour raccorder un nouveau tuyau. Le passage du tuyau dans les combles risque d'être chaud puisqu'il n'y a aucun accès sous le toit (pas de trappe de visite)
- la deuxième : poser un aérateur au plafond de ma salle de bain (y'a déja le câblage électrique), raccorder celui-ci à une petite cheminée de toit ou une grille extérieure.
Voilà les 2 solutions auxquelles j'ai pensé. Peut-être y en a t-il d'autres.
Vous en pensez quoi ?
Merci pour vos conseils
a+
Liens commerciaux
le 23/03/2009 à 21h14
RE : Salle de bain sans ventilation ! Que faire ?
Le plus simple sans se prendre trop la tête c'est de mettre deux tuyau PVC allant dehors .un en bas et l'autre en haut de ta piéce pour que la ventilation se fait naturellement .Le PVC qui est en bas tu es obligé de faire un trou dans le mur pour qu'il accéde dehors si c'est possible .Le pvc qui est en haut tu le met au plafond , même si ton PVC va sous la toiture sa marche quand même.
Liens commerciaux
le 23/03/2009 à 21h58
Merci pour ton conseil, ça fait une solution de plus. Par contre j'ai pas trop envie de faire un trou dans le mur qui donne sur l'extérieur. Question d'isolation ça risque pas être au top... Et l'humidité de la salle de bain qui remonter dans les combles ça ne risque pas poser des problèmes ?
J'ai inspecté ma VMC cet aprem. Il reste un emplacement dessus pour y raccorder un tuyau supplémentaire. Il ne reste plus qu'a monter sur le toit et enlever les ardoises pour faire passer le tuyau...
le 24/03/2009 à 09h22
bonjour : C'est complètement inutile de mettre un tuyau en bas qui sorte vers l'extérieur, car en plus ça amène beaucoup du froid.
Il faut raccourcir d'un bon cm la porte de la salle de bain, et installer un extracteur dans l'aération haute que l'on peut faire fonctionner sur minuterie pendant 10 à 15 mn après avoir pris la douche. L'air se renouvellera par le passage sous la porte, et ne refroidira pas trop la pièce.
le 24/03/2009 à 09h24
PS : J'ai oublié que vous pouviez mettre une bouche de VMC, alors ce sera parfait. Inutile d'installer un extracteur.
Liens commerciaux
le 24/03/2009 à 16h18
question extracteur
bricodi a écrit: :
Cet extracteur est relié à la VMC ? ou c'est simplement un ventilo qui débouche dans le vide du toit ?
le 25/03/2009 à 01h18
Et si aucune solution ne te convient tu fais comme avant la V.M.C ! Tu laisses ta porte ouverte pendant 1 h ou 2 après la douche !
Et mets un séche serviettes électrique car les serviettes mouillées des heures apporte beaucoup d'humidité !
le 26/03/2009 à 09h11
si c'ets dans les comble tu as peut-être la possibilité de posé un vélux aussi non?
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
Liens commerciaux
le 26/03/2009 à 09h21
Dans cette pièce il y a déja un vélux.
Au niveau de la bouche d'aération, il vaut mieux mettre quoi ?
- une bouche avec ventilo commandé par un interrupteur ?
- une bouche hygroréglable avec temporisation ?
- une simple bouche qui donne sur un champignon de toit ?
Merci à +
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 23
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
