RSS
Partager
le 28/08/2011 à 23h56
Salle de douche et porte coulissante
je suis a la recherche d'un coup de main: je souhaite installer une porte coulissante de douche. La pose ne semble pas tres compliquee en soit....seulement tout n'est pas si simple. En effet, la largeur de la base sur laquelle je voudrai poser la porte n est pas droite. Une partie bac douche et une partie carrelage en" pente" compose cette base. Je suppose que pour poser ma paroi coulissante la base se doit d etre plane!!! Alors comment faire? Merci d avance de m aiguiller, cela serait precieux.
PS: je viens de me relire et je me comprends...si vous non, j'ai attache un dessin. Clin d\'oeil
Images jointes:
Liens commerciaux
le 29/08/2011 à 01h31
Bonsoir.
Une solution : exécuter une rainure de la largeur adaptée dans le carrelage en pente, par exemple au moyen d'une meuleuse d'angle avec un disque diamant à jante continue.
Autre solution : rehausser la partie de niveau avec un profilé inaltérable de dimension idoine, éventuellement coupé en sifflet pour le carrelage en pente.
Autre solution : arrêter la porte coulissante avant le carrelage en pente, et mettre une petite paroi fixe.
Les dimensions t'aideront à faire le bon choix ...
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 29/08/2011 à 14h40
Merci pour cette reponse si rapide!
GrainDsel a écrit: :
Ca ca me plait plus comme solution... mais quelle est la marche a suivre....? un conseil? encore merci...
le 02/01/2012 à 19h11
Rebonjour et bonne année!
Je reviens a l'attaque sur mon projet de porte de douche coulissante.
J'ai trouver un paroi de 100cm de large... probleme l'espace a combler est de 105cm... Alors?Je le comble avec quoi l'espace manquant. Un tasseau ultra mastiqué? un " tasseau en metal?
Merci pour toute vos idees brillantes! Et bonne année...
Mat
le 02/01/2012 à 19h49
Slt et bonne année à toi ainsi qu'à tout le monde,
ta paroi est peut-être prévue pour compenser un delta de cotes entre partie haute et partie basse ?
Ceci dit, compensation sur 5 cm je doute ...peut-être 2/3 cm de rattrapage ....
A noter qu'il existe chez les fabriquants de parois des profilés de compensation ( 25 mm, 40 mm par exemple)prévus pour ton cas de figure, tu peux donc prendre un de ces profilés , un 40mm le postionner d'un côté de ta porte et jouer sur le réglage de la porte elle même , soit deux profilés de 25mm à positionner de part et d'autre de ta porte ( si celle-ci est posée en niche) et là aussi jouer sur le réglage de la porte.
Des profilés " fabriquants" t'assureront une finition identique aux profilés de ta porte et une bonne compatibilité.
Liens commerciaux
le 02/01/2012 à 21h30
Toujours aussi rapide sur ce forum!!! Merci beaucoup!
Si je suis pas trop feignant, je posterai des photo de l'installation!
le 21/02/2012 à 23h47
Coucou,
ca y est c'est les vacances... Je vais donc me lancer et mettre les mains dans le paté!
J'ai posté le plan! Par contre, je ne vais pas utiliser deux mais un seul tube rectangulaire... un tube rect en ALUMINIUM et de dimension 80X40...ep. 3ou 4 ca doit pas changer beaucoup...
Reste plus qu'a acheter le tube et c'est parti! Si vous avez des bons plan pour les trouver pas cher ca m'interresse... J'en ai trouve de cette dimension sur le net, sinon j'irai chez BATKOR pres de paris a bobigny!(on a le droit aux marques?,
normalement le poins possible kriske modérateur)
Je post les photos de l'installation quand tout sera fini!
A bientot
le 21/02/2012 à 23h53
je suis une buse! je n'arrive pas a poster mon plan
non pas une buse, mais un aigle, c'est le programme qui déconne
kriske modérateur
Liens commerciaux
le 23/02/2012 à 22h17
Coucou! Merevoilou!
Vous avez mon plan ici! Mais il s'en est passé des choses.... Je n'ai pas trouvé de tube rectangulaire en alu...snif...
Enfin, si mais chez des spécialistes et a des prix exorbitant. En revanche, j'ai trouvé un poteau de jardin. Il se compose d'un tube carré acier ou alu ( Corbeau ) "enrobé" d'un couche de plastique bien solide et compact.
Il est carré et semble satisfaire mon banquier!!! Grand sourire Quelques dizaine d'euros( entre 20 et 30€ je crois) Top !
Donc voila! Je vais le chercher demain et je prendrai des photos (que l'on peut desormais poster! Merci aux Mods d'avoir reparer le truc en si peu de temps! Roi Ca c'est du site de bricoleur).
Bref! Affaire a suivre!
Ps: si je saoule avec mon histoire de porte de douche faut le dire!
Images jointes:
le 24/02/2012 à 05h38
et si vous cherchiez plutôt du côté
sinon vous recherchez image = règle de maçon, on y trouve plein de guide qui pourraient vous être utile pour le genre de bricolage que vous voulez faire
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 24/02/2012 à 05h44
Bonjour Christian
Ton lien ci-dessus est inopérant
ok merci, j'ai corrigé
Christian
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 24
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
