SCELLEMENT CHIMIQUE POUR RADIATEUR
Par robics
avatar - robics
Message(s) : 9
05/12/2010 à 12h17
05/12/2010 à 12h17
Bjr à tous, j'ai un radiateur 2000 W qui pèse 35 kilos. Il y a un mois je l'ai installé sur un mur de placo. Hier badaboum, une des attaches a cédé et je me suis retrouvé avec un beau trou. Je viens de le combler avec du platre. J'ai consulté divers forums et il est conseillé de procéder à un scellement chimique. Derrière le placo qui a une épaisseur d'environ 10 à 12 cm se trouve de la brique. J'ai donc acheté un kit de scellement avec 4 tamis de 13 cm de longueur et un tige filetée de 6 mm. Qu'en pensez vous ? La tige en 6 mm est t'elle suffisante ou dois je prendre légèrement plus gros ? Il me reste la seconde attache du haut qui tient toujours sur le placo avec deux chevilles mouly. Dois je elle aussi la changer ? Merci pour vos précieux conseils ?
Message(s) : 17325
05/12/2010 à 12h28
05/12/2010 à 12h28
a ta place j aurais regarde si je pouvais mettre un tasseau bois dans la cloison tu avais assez de pronfondeur pour le glisser derriere
05/12/2010 à 13h17
05/12/2010 à 13h17
avec un déport de plus de 10cm, tu ne pourras pas empêcher une certaine flexion de ta tige de 6.
N'as-tu pas la possibilité de faire supporter le poids par une cale au sol ?
Pour nous aider à t'aider, une photo serait bien utile...
Par robics
avatar - robics
Message(s) : 9
05/12/2010 à 15h21
05/12/2010 à 15h21
Effectivement il y a possibilité de placer une cale sous le radiateur mais esthétiquement c'est pas terrible. Je vous joins des photos. Merci
Par robics
avatar - robics
Message(s) : 9
05/12/2010 à 15h22
05/12/2010 à 15h22
seconde photo
05/12/2010 à 15h33
05/12/2010 à 15h33
Suite...
35 kg en deux points ce n'est pas le bout du monde.
Une précision : es-tu en présence de placo sur profilés acier, ou le doublage placo+polystyrène collé ?
Par robics
avatar - robics
Message(s) : 9
05/12/2010 à 15h39
05/12/2010 à 15h39
en placo polystyrene
Message(s) : 17325
06/12/2010 à 09h15
06/12/2010 à 09h15
as tu la possibilite de prendre appui sur le mur et non pas sur le placo en mettant tes chevilles ,une tige filletée et serrer
06/12/2010 à 09h40
06/12/2010 à 09h40
Là je demanderai,l'aide de nos amis plombiers : les consoles sur la photo ressemblent beaucoup aux consoles de radiateurs (mais elles ont en plus un dispositif de réglage). Jusqu'à quelle longueur peut-on trouver ces consoles de radiateurs, le fignolage d'horizontalité étant alors fait par cale en U renversé ou enfilage d'un bout de tuyau souple sur la courbe de cette console ?
Bonne journée à tous.
Par robics
avatar - robics
Message(s) : 9
06/12/2010 à 11h50
06/12/2010 à 11h50
Oui je pense que je peux prendre appui sur le mur car mes tamis ont une longueur de 13 cm et je pense que l'épaisseur du placo est d'environ 10 cms.
06/12/2010 à 13h47
06/12/2010 à 13h47
même en prenant appui sur le mur, le bout de la tige appuiera de toute manière sur 13mm de plâtre et suivant la charge cela va se donner
l'isolant quelque soit son épaisseur n'a pas pour vocation de résister à une charge
dont je propose de revenir à la solution du blochet plâtré dans le placo (large assez que pour avoir un bon appui)
Par robics
avatar - robics
Message(s) : 9
06/12/2010 à 18h35
06/12/2010 à 18h35
qu'est ce qu'un blochet ? Merci
06/12/2010 à 18h48
06/12/2010 à 18h48
un blochet le terme est utilisé en Belgique, je corrige
un morceau de bois coupé en trapèze la partie large étant noyée dans du plâtre ou du map, la prise est assez rapide on fait la finition en façade ensuite.
on fixe la vis dans le bloc de bois (c'est ainsi que l'on faisait quand j'étais gamin) les chevilles plastiques n'existait pas
on utilisait aussi des chevilles rawplug (en fibre) et on faisait le trou à l'aide d'un tamponnoir.
Visiteurs non identifiés : 87
