Serrure qui coince
Par Galgo
avatar - Galgo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 40
26/05/2017 à 23h13
26/05/2017 à 23h13
J'ai un souci avec la serrure de ma porte d'entrée.
En effet lorsque je veux la fermer à clé, je sens que le pene force (il se ferme mais avec grande difficulté) et lorsque j'essaie la porte ouverte d'actionner la serrure, le pene ne tourne pas.
Pensez vous qu'il faille changer le cylindre? C'est arrivé d'un coup. Hier ça fonctionnait tes bien et en rentrant ce soir bizarrement .... J'espère que la porte n'a pas été forcée mais je ne vois rien d'anormal sur la porte.
Vous remerciant d'avance !
Je vous joints deux photos et sur la deuxième, le pene qui est au maximum lorsque je tourne la clé
Message(s) : 10073
27/05/2017 à 01h29
27/05/2017 à 01h29
hello
porte ouverte, si cela ne ferme pas ce n'est pas étonnant (verrouillage trois points)
il y a donc un ""truc à faire"" pour que cela verrouille dans ce cas "en libre sans contrainte mécanique" (comme je ne suis qu'un simple électricien, je ne peut te le dire avec assurance)
donc, c'est la chose à tester en priorité
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
27/05/2017 à 08h05
27/05/2017 à 08h05
Il est normal que la porte ouverte le verrou ne s'actionne pas alors?
autrement je veux bien tester ce que vous me conseillez si vous me dites quoi faire car il me semble que vous aillez oublié ...
Message(s) : 10073
27/05/2017 à 08h44
27/05/2017 à 08h44
ben non, je n'ai rien oublié et je l'ai dit clairement
je CROIS qu'il y a un élément à faire bouger pour simuler le fait que la porte soit fermée
Par rebelle40
avatar - rebelle40
Message(s) : 47
27/05/2017 à 10h30
27/05/2017 à 10h30
Est-ce-qu'il faut lever la poignée, pour pouvoir tourner la clé dans la serrure ?
Si c'est le cas et si vous l'avez fait avant de prendre les photos, il me semble que les verrous multipoints ne sont pas montés à fond. Ce qui pourrait expliquer le problème. Ce sont les petits cylindres qui coulissent dans des lumières que l'on voit en haut de la première photo (il peut y en avoir 2 ou 3 voire plus). De toute façon porte ouverte manipulez la poignée et vous allez voir toutes les pièces en mouvement et peut-être identifier le problème. Si la porte a été forcée regardez en haut et en bas si les éléments qui pénètrent dans le dormant ne sont pas tordus et s'il entrent et sortent normalement.
Sans vous blesser et dans l'état de la première photo, essayez avec un tournevis ou autre de lever le verrou (celui d'en haut sur la 1ere photo) pour voir s'il a du jeu et si ça améliore la chose.
Une petite goutte d'huile dans les lumières peut aider.
Le verrouillage se fait dans le dormant (partie fixe de la porte), vérifiez que le logement de chaque verrou n'est pas en partie obturé. En général c'est le bas de porte qui accumule beaucoup de saletés.
Sur la deuxième photo, la clé a fait 1 tour ou elle bloque avant ?
En attente de plus d'infos.
Bonne journée.
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
27/05/2017 à 22h35
27/05/2017 à 22h35
Je pense avoir trouve d'où venait le problème (mais ne sait pas comment le réparer)
Je vous joins deux photos. C'est le petit loquet du milieu qui se bloque et empêche les petits cylindres de redescendre.
Quand j'appuie sur la poignée, le loquet du milieu fait remonter les trois petits cylindres (celui du milieu, du haut du du bas) et il reste bloqué empêchant ces derniers de redescendre, d'où le problème au verrouillage de la serrure.
Je ne sais pas si vous situez le problème comme moi ...
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
27/05/2017 à 22h39
27/05/2017 à 22h39
Et lorsque ce loquet que je montre du doigt n'est pas bloqué, je peux tourner le verrou sans relever la poignée !
Par contre une fois bloqué (il se met sur le milieu lorsque n'actionne la poignée afin de lever les trois cylindres pour qu'ils passent dans leurs caches dans l'autre partie de la porte), la je ne peux plus tourner le verrou
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
27/05/2017 à 22h47
27/05/2017 à 22h47
Oups désolé, je me suis relis et j'ai vu une faute. Ce ne sont pas les trois petits cylindres qui remontent mais les trois petits verrous, autant pour moi .... Mouais...
Message(s) : 19322
28/05/2017 à 10h43
28/05/2017 à 10h43
c'est ce loquet qui ne se verrouille pas quand tu ferme la porte, tu ne dois pas avoir besoin de lever la poignée pour fermer à clè, sur la partie fixe ni a t'il un système ou vient taper ce loquer à la fermeture et qui peut se régler.
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
28/05/2017 à 13h08
28/05/2017 à 13h08
Voici une photo de la partie fixe qui ne se règle pas.
J'ai comparé avec ma porte de garage qui a le même système et pour que ce petit loquet se debloque il faut lever la poignée. En l'occurrence la quand je lève la poignée il ne se debloque pas.
Peut-être être est ce un problème à ce niveau là
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
28/05/2017 à 13h43
28/05/2017 à 13h43
Bon je viens de mettre du degrippant au niveau du petit loquet.
J'ai testé et mon verrou ne force plus une fois la porte fermée. Mais ça me paraît bizarre que ça soit cela qui faisait forcer ma clé... Après je suis pas experte.
Ce qui est étonnant c'est que la porte ouverte le loquet reste bloqué et je ne peux pas tourner ma clé.
La poignée reste également relevée elle ne retombe plus toute seule comme avant.
Sur ma porte de garage, il n'y a pas ce petit loquet par contre. Du coup je peux tourner la clé porte ouverte pour vérifier le système.
Peut être qu'avec les fortes chaleurs​ une pièce est restée coincée à l'intérieur je sais pas (l'eau ça n'est pas possible car il y a un auvent qui protège mon entrée). Et que le fait de mettre du degrippant et d'y trifouiller ça l'a débloquée... J'espère juste qu'il n'y a pas un véritable problème car je ne voudrais pas que ma serrure se bloque porte fermée !
Par rebelle40
avatar - rebelle40
Message(s) : 47
28/05/2017 à 13h45
28/05/2017 à 13h45
allez voir ce lien ce n'est peut-être pas la même serrure que la votre mais ça peut aider.
https://www.youtube.com/watch?v=Brg_bnk9HEU
Je ne connais pas ce type de serrure. Je vous ai donné des infos par rapport au système de base dont mes ouvrants sont équipés. D'autre part vous n'avez pas répondu à mes questions.
Il n'est pas facile, à distance, de dépanner ce type de matériel, puisqu'on ne peut pas voir exactement ce qui se passe, et comment réagissent les pièces aux différentes sollicitations. De plus un problème de langage s'installe, je ne dis pas que vous parlez chinois, mais certains termes techniques empêchent une compréhension totale.
Regardez cette vidéo et d'autres qui pourront certainement vous aider, plus qu'un langage qui va mettre du temps à installer un climat de compréhension nécessaire à la résolution du problème.
Cordialement.
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
28/05/2017 à 13h47
28/05/2017 à 13h47
Oui effectivement il y a une vice mais jamais on n'y a touché. Et je n'ai pas l'impression que ça ait bougé.
Message(s) : 19322
28/05/2017 à 13h51
28/05/2017 à 13h51
suite à mauvaise manip j'ai supprimé ma réponse avec la photo explicative.
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
28/05/2017 à 14h33
28/05/2017 à 14h33
Super merci beaucoup pour cette vidéo !!!! Cela me permet de bien comprendre le mécanisme d'une serrure en plus!
Désolé pour les termes chinois mais j'essayais vraiment de faire au mieux pour me faire comprendre.
À bientôt Top !
Par rebelle40
avatar - rebelle40
Message(s) : 47
28/05/2017 à 16h42
28/05/2017 à 16h42
Je ne dis pas que vous parlez chinois, mais je ne connais pas tous les termes exacts, vous non plus et dans ces conditions pas facile d'avoir un dialogue constructif. Si ça marche c'est le principal.
A bientôt.
Visiteurs non identifiés : 111
