RSS
Partager
le 07/09/2008 à 12h39
solidité d’un solivage pour plancher en aggloméré
Bonjour a tous,
nous souhaiterions mettre dans nos combles un plancher en aggloméré, posé sur des solives. Notre question concerne le poids qu'elle peuvent supporter.
les solives font 17 cm de haut par 5cm de large et sont espacées de 50 cm entre elles. elles font chacune environ 6 m de long et sont encastrées dans un mur. elles sont en sapin. il y a environ 10 à 12 solives pour une largeur de 8m.
nous avons envisagé de mettre des dalles agglomérée de 22mm d'épaisseur (environ 15kg /m2), puis de la laine de verre pour isoler. a votre avis quel poids peut supporter ce plancher et sera t il possible ensuite d'envisager l'aménagement de ces combles sur ces solives et ce type de plancher?
Merci d'avance pour vos réponses.
Koune
Liens commerciaux
le 08/09/2008 à 21h11
RE : solidité d’un solivage pour plancher en aggloméré
bonjour koune et bienvenue sur ce forum.
Ce type de solivage est uniquement destiné à supporter le poids du plafond qui est en dessous.
Réaliser un plancher ne fut-ce que pour s'y déplacer risque d'engendrer des dégats au plafond.
Une telle solive peut supporter une charge uniformément répartie de plus ou moins 150 KG , de laquelle il faut déduire son propre poids ainsi que tout ce qui peut y être suspendu.
Si je ne me suis pas trompé, un tel plancher ne pourrait dans cette situation supporter plus de 60 Kg au m², poids propre compris.
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 20/09/2008 à 15h36
plancher solivage
Merci beaucoup pour votre réponse. je ne sais du coup pas comment on va faire ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 28
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
