Bonjour à tous. Me voilà fraîchement débarquée sur le forum à la recherche de vos précieux conseils. Je suis pire qu'une bricoleuse du dimanche surtout par manque de temps hélas, mais cela ne m'empêche pas d'être curieuse. Voici mon problème : j'ai fait l'acquisition de lits superposés pour mes filles en Allemagne (avec un toboggan et beaucoup moins chers que ceux proposés même en soldes par les revendeurs locaux) en 90x190 sans sommiers. Je me suis rendue chez B... Pour acheter les sommiers de la même taille manquant. Arrivés chez moi j'ai la désagréable surprise de voir que nos sommiers sont plus étroits que les lits allemands à priori. Il manque maximum deux cm de large aux sommiers pour tenir sur les rebords du cadre de lit. Comment puis je palier au problème ? Tasseaux à ajouter sur un ou les deux côtés du lit? Équerres en métal pour supporter le sommier? Je suis vraiiiiiment. Merci d'avance à tous
les 4 coins du sommiers reposeraient sur les 4 angles formés, au fond pourquoi pas ?
faut vérifier la solidité de ces raidisseurs
une petite photo serait bien utile pour vous aidez
Bonjour Tasmania je ne connaissais pas du tout ce produit ! Mais je me dit que ça pourrait en effet supporter le sommier+le matelas et le mois d'un petit enfant.
bonjour Joycebm, mon lit de jeune m'a accompagné pas mal d'année avec ce système, c'était mon père qui les avait posé, car mon lit d'origine avait le sommier qui posait sur 4 bouts de tasseau en 50², ça n'a pas tenu bien longtemps, alors que son montage a connu un déménagement. J'e les ai récupérés, on ne sait jamais. cordialement
Me revoilà ! Votre témoignage me rassure. En plus c'est une solution économique et facile à mettre en oeuvre! J'espère juste que la hauteur du cadre permettra de fixer les raidisseurs sans trop surélever le sommier et du coup le matelas. Je reste en attente d'autres propositions au cas où , autrement j'appliquerai cette méthode. Ce forum est génial je ne m'attendais pas à avoir de retour aussi vite alors mes vifs remerciements !
salut pourquoi ne pas prendre 2 latte de 25 par 40 par ex e la longueur du cadre et les visser contre le rebord intérieur et ce avec des vis qui serais de l épaisseur des deux bis + 1 cm de cette manière due arrive dans la planche du bord de lit
Bonjour et merci pour votre message. J'avoue ne pas avoir tout compris. Vous me conseilleriez de fixer deux lattes sur les rebords internes du lit mais ensuite? Ce serait pour supporter les sommiers ? Mais de simples lattes ne pourront pas supporter le poids du sommier et du lit? Ça ressemble à mon idée de départ mais avec des tasseaux.
salut regardez l épaisseur de bois qui est fixer d origine sur les flanc du lit cela sert uniquement a poser le sommier dessus donc en refixant une épaisseur de 2 cm de chaque coté vous aurez le même résultat
Bonjour Eurêka Je comprends mieux maintenant votre idée! En regardant la structure du lit je pense que les rallonges en bois sur les côtés seraient plus simples pour le lit du haut car les côtés ne sont pas très hauts et cela empêcherait que les raidisseurs ne donnent plus de hauteur à l'ensemble sommier + matelas. Reste plus qu'à s'y mettre. Merci à vous et Tazmania
hello vous pouvez prendre des bois carrés de la même section que celui qui est déjà sur les montants et pour votre tranquilité une cartouche de colle sur les face et des vis tout les 20 cm et basta
