Pour la fixation des tasseaux dans le placo, utilises des chevilles MOLLY.
Pour percer ton carrelage, beaucoup de sujets sur ce forum.
Une solution consistant à :
- appliquer un petit bout de scotch à l'endroit ou tu veux percer (pour ne pas déraper)
- utiliser un foret spécifique (faience, émail, grés cérame,...)
- percer lentement sans percussion
Pour la cheville, tenir compte de l'épaisseur du carreau+colle+placo (l'épaisseur du revetement est indiqué sur la boite de chevilles)
Ensuite pour fixer ton ardoise au tasseau....je ne sais pas.
Comment est prévu la fixation des equerres sur le plan ardoise?
Quel est son épaisseur ?
Si tes tasseaux sont correctement installés et que ton plan porte bien sur les tasseaux, il n'est pas forcément necessaire de le fixer par vissage ou clouage.
Un joint silicone en périphérie pourra faire aussi office de maintien.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
