Souci avec nettoyeur haute pression
avatar - tomioharachi
Message(s) : 46
06/07/2010 à 18h58
06/07/2010 à 18h58
Bonsoir à toutes et tous Sourire
Voilà je possède un nettoyeur hp (du genre cherkär) qui a des petits soucis.
Quand je l'utilise, le moteur se met en route normalement, la pression est présente au bout de la lance. Au bout de 10 minutes, plus de pression et il n'y a plus qu'un mince filet d'eau qui coule... Puis le moteur se remet en route et la pression revient pendant une à deux minutes et rebelote et dix de der... Quand ça veut pas...
Voyez-vous d'où le souci pourrait venir?
Je vous remercie.
Cordialement. Sourire
06/07/2010 à 19h33
06/07/2010 à 19h33
soit l'appareil se met en sécurité pour éviter une surchauffe
soit au moment de démarrer vous n'avez pas laissé l'appareil purger l'air contenu;
à chaque mis en service il est conseillé d'ouvrir l'eau et d'actionner le pistolet pour évacuer l'air sans mettre le moteur en marche
lorsque vous obtenez un jet continu (quelques minutes) vous pouvez enclencher le moteur.
avatar - requiem30330
Message(s) : 137
06/07/2010 à 19h59
06/07/2010 à 19h59
il est connecte sur une arrivee d'eau de ville ou sur un supresseur ?
Message(s) : 46
06/07/2010 à 20h52
06/07/2010 à 20h52
Je connecte mon nettoyeur hp sur un tuyau d'arrosage alimentée par une pompe branchée sur un puits normalement... Mais lorsqu'il me l'a fait il était branché sur une arrivée d'eau de ville sur un chantier... Ca pourrait avoir un lien selon vous?
Cordialement.
07/07/2010 à 16h58
07/07/2010 à 16h58
C'est tout simple: ton débit d'eau ainsi que la pression à l'arrivée sur ta bécane ne sont pas suffisants.....
Message(s) : 137
07/07/2010 à 19h49
07/07/2010 à 19h49
je pensais aussi a cela pour le cas d'un surpresseur ou pourquoi pas la pompe sur le pluie mais le reseau d'eau du chantier devrait etre correct en principe
faite un test sur le reseau du chantier pour voir si celui ci n'a pas un probleme
Message(s) : 46
07/07/2010 à 20h30
07/07/2010 à 20h30
Merci à tous pour vos réponses et vos infos.
C'est super sympa de votre part!
A très bientôt.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 347
