RSS
Partager
le 09/02/2010 à 16h28
souder de la fonte ?
Mon père possède un "jeu de la grenouille"...
il s'agit d'un jeu de plateau en bois et le but étant de viser la gueule de la grenouille ce qui rapporte le plus de points....
Bref, le problème est que cette grenouille issue d'un jeu ancien est en fonte (épaisseur d'environ 3à 4 mm) et que sur un lancé, elle s'est fendue nette en deux parties....
A votre avis, comment peut on ressouder ou recoller celle-ci?
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
Liens commerciaux
le 09/02/2010 à 16h54
RE : souder de la fonte ?
Salut ! Sourire
Je pensais trouver un sujet sur la soudure d'un radiateur en fonte, mais finalement, je suis tombé sur ce sujet sur les postes à souder.
Ca y cause un peu de souder la fonte... apparemment, c'est pas gagné. Mouais...
Mais quelqu'un d'autre connaît peut-être un moyen plus simple pour réparer que la soudure, surtout si ça ne doit pas forcément être étanche, en ce qui te concerne. Tire la langue
I'll be back !
Liens commerciaux
le 09/02/2010 à 20h04
bonsoir,
mois je ferez un collage chimique
cdt
_________________
tout groupe humain prend sa richesse dans la communication l'entraide et la solidarité visant à un but commun : l'épanouissement de chacun dans le respect des différences."
Françoise Dolto
une grande dame du 20ème siecle
le 09/02/2010 à 22h16
Collage chimique ?
Puis je savoir en quoi ça consiste le collage chimique subjectile?
Merci pour le lien "bri comodo?" Tire la langue! Effectivement ça n'a pas l'air facile!
le 10/02/2010 à 17h34
Première question, est ce de la fonte d'acier ou de la fonte d'aluminium ?
Pour le reste je vous répond comme si c'était de la fonte d'acier. C'est possible de souder de la fonte, mais il faut des baguettes spéciales.
C'est aussi possible de braser la fonte mais il faut un chalumeau
Comme l'objet est relativement petit, aucune des 2 méthodes ne peut convenir.
Il ne vous reste que la proposition de collage chimique.
En fait il s'agit d'utiliser une colle à deux composants (généralement du polyester et un durcisseur) le tout est d'en mettre très peu pour éviter un surépaisseur. Choisir le formule liquide car la pâte (comme pour réparer les carrosserie donnera trop d'épaisseur)
Ce qui donne le moins d'épaisseur ce sont les colles à base de cyanonitrile ou quelque chose dans le genre. On met les pièces en contact et après quelques secondes cela tient.
maintenant, la fonte est un matériaux poreux, je ne suis pas certain que cela convienne dans ce cas,
en outre si la grenouille est destinée à être jetée pour jouer, je crains fort que le collage ne résiste pas longtemps.
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 10/02/2010 à 19h43
Ok merci
Merci pour toutes ces précieuses informations qui ne font que confirmer ce que je pensais....
En fait, la grenouille est une pièce en fonte d'environ 10 à 15 cm de long et je pense également que ça risque d'être non seulement délicat à souder mais aussi cela demande trop de précision...
Donc, j'ai trouvé des colles PATTEX pro100 et pro300 qui n'ont pas l'air mal et qui feront peut être l'affaire... (environ 7 euros dans les grandes surfaces de bricolage)!
Encore merci et pour info, ce n'est pas la grenouille qu'on lance à ce jeu mais des petits palets de fonte et le but étant de viser la bouche de la grenouille pour marquer le plus de point! Clin d\'oeil
le 10/02/2010 à 20h23
je vous déconseille la P100 qui est une colle acrylique la 300 aussi
seul un collage chimique conviendra
cdr
_________________
Françoise Dolto
le 10/02/2010 à 22h06
souder la fonte
Si le coeur vous en dit vous pouvez consulter le lien suivant
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp?forum=2&section=33&post=11069 ce sont des pros.
I'm just a bricolo and everywhere I go, people know the parts I'm changing...
Liens commerciaux
le 17/02/2010 à 21h06
bonjour je decouvre ce sujet tardivement mais ma reponse peut etre utile a d autres souder de la fonte d acier est tres facile utiliser de la baguette pour fonte regler le poste a arc pas trop chaud et realiser le cordon assez rapidement pour eviter la surchauffe de la piece je fais cela couremment
le 18/02/2010 à 14h00
aucun problème pour soudé de la fonte avec les abguette adapté, au pire on peut prendre de la baguette acier d'ailleur qui est très proche de la fonte a un pourcentage près de carbone.
et par pitié arrétez de parler de fonte d'alluminim !!!
ça n'exsiste pas, ça n'a jamais exsisté et ça n'exsistera jamais, c'est un therme commerciale pour désigné une pièce en alu moulé (ou coulé si vous préférez), ça ne veux rien dire!!
Quand on parle de matière, sois c'est de l'alu, sois c'est de la fonte mais pas les deux en même temps.
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
le 18/02/2010 à 22h46
en effet pas de problème pour souder la fonte, encore faut il avoir le matériel adéquat. On parle ici d'un petit objet, il faut être fin soudeur pour le faire.
Moi j'ai soudé des canalisations avec des baguettes basiques si ma mémoire est bonne, j'ai aussi fait cela avec des baguettes inox, mais dans ce cas pas de contraintes.
Je peux vous recommander les baguettes inox pour souder du galvanisé (ca fume de toute les couleurs), mais cela tient.
maintenant comme dans tout chacun son expérience.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 26
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
