Coucou Serge
VOIR les platines électroniques sont délicates à souder
je suis pas trop spécialiste, un copain de mon fils commence par aspirer les excès de soudure là ou il n'en faut pas (c'est un petit outil facile à utiliser
il y a des fils d'étain avec une âme contenant la graisse décapante peuvent être utilisées sans le petit pot Hampton
l'usage de celui ci doit être prévu lorsque vous utilisez un fil d'étain sans âme (il y a aussi des fils d'argent pour faire les soudures)
il faut chauffer le fer, l'étamer en passant la pointe dans la graisse décapante puis en faisant fondre le fil sur la panne, puis approcher la panne avec la goutte d'étain et venir la déposer sur la pièce à souder (attendre un moment pour que cela réchauffe la pièce) il y a transfert du fer à souder vers la platine
cela c'est en gros comment faire, il faut un peu d'entrainement pour faire de belles soudures
la puissance du fer doit être adapter à la pièce à souder, sinon on risque de décoller des soudures voisines
prévoir aussi un petit chiffon pour frotter la panne, il faut parfois le rétamer, en la passant sur un fin papier de verre, puis dans le gras puis la goutte d'étain
faire gaffe aussi de bien déposer le fer chaud à un endroit (cendrier par ex) pour ne rien brûler
