Prudence lorsque l'on est amené à "recreuser" un ancien puits ou puisard!
Il était assez courant lors d'un rebouchage à la va vite de mettre en croix des poteaux en fer voire même en bois vers le milieu du trou et de combler au dessus.
Le but étant de diminuer le volume à apporter pour boucher le trou.
Certains puits se sont donc affaissés.
En cas de doute sur la qualité du rebouchage et/ou la profondeur, Il est donc préférable, je dirai indispensable de s'attacher avec un cordage de sécurité.
Il faudra creuser sur toute la profondeur de la maçonnerie en pierre et descendre au minimum un mètre sous le niveau de l'eau
Les anciens cercler le puits comme un tonneau pour creuser sous le lit de la rivière ou de la nappe pour assurer un minimum de fond et de réserve d'eau pour permettre de remplir les seaux et éviter de curer trop souvent
Perso je suis descendu à 21m .. dur: dur
Aussi bon courage
DD
