déjà le rendu de l'image n'est pas terrible
il faut avec une brosse métallique retirer tout reste de peinture ou plâtre qui semble se trouver sur le filet
ensuite mettre du dégrippant, laisser agir
et tourner l'écrou dans les 2 directions cela devrait lâcher puis se dévisser
sinon il faut utiliser un coupe boulon ('burin pour fer et massette, frapper toujours au même endroit et le boulon va se couper
par contre pour retirer la tige filetée, faut savoir si elle fait partie d'un boulon extensible ou si c'est une simple tige filetée
dans le premier cas un coup de marteau pour l'enfoncer risque de refermer la partie qui s'écarte pour assurer la fixation (mais j'en doute) sinon, un coup de disqueuse (on peut même couper le boulon et la tige filetée en une fois)
ou forer quelques trous tout autour avec une longue mèche à pierre et sortir l'ensemble, puis boucher le trou
ps: si vous optez pour la solution disqueuse, inutile de gratter la peinture et de mettre du décale tout, il suffit de couper (disque à fer)
