Système pour bloquer le vidage d’une cuve d’eau automatiquement
Par nico59fr
avatar - nico59fr
Message(s) : 14
19/03/2015 à 15h15
19/03/2015 à 15h15
J'ai une interrogation qui me permettrai de me faciliter un peu la vie.
En fait j'ai acheté une maison il y a plus d'un an et je récupère l'eau de pluie afin de remplir l'eau de mes wc. C'est écologique et surtout économique (c'est toujours mieux quand les deux fonctionnent ensemble Clin d\'oeil )
Le système est le suivant :
Une cuve "A" de récupération d'eau de pluie est installée à l'extérieur de ma maison. Lorsqu'elle est pleine l'eau, le surplus se vide dans le jardin comme toutes les cuves classiques et jusque là tout va bien.
Le robinet de cette cuve "A" est relié par un tuyau style arrosoir vers une cuve "B" qui est elle creusée à l'intérieur de ma maison afin de la remplir. Dans cette cuve "B" il y a une pompe qui distribue l'eau ensuite dans mes 2 wc en fonction de la demande.
Jusque là tout va bien!
Le problème est le suivant : si je laisse le robinet de la cuve "A" ouvert et que la cuve "B" est pleine, elle déborde!
Ainsi je dois penser de temps en temps à ouvrir le robinet et surtout me mettre une alarme afin de l'arrêter quelques minutes plus tard !
Ainsi, ne connaissait vous pas un système permettant l'arrêt via un clapet ou un truc du genre qui permettrai d'arrêter l'eau de la cuve "A" de couler lorsque la cuve "B" atteint un certain niveau ?
Je vous remercie.
19/03/2015 à 15h37
19/03/2015 à 15h37
Il faut faire un système avec un pvc rigide qui rentre dans la cuve qui reçois l'eau en bout un coude avec un morceau de pvc et sur celui ci vous mettez un clapet anti retour en pvc ,le tout collé bien sur .
Par nico59fr
avatar - nico59fr
Message(s) : 14
19/03/2015 à 16h19
19/03/2015 à 16h19
Merci mimi.
si je comprends bien il faut installer le clapet dans le sens ouvert de cuve "A" vers cuve "B" (ce qui est logique en même temps Rigole )
mais il faut mettre le coude à l'intérieur de la cuve non ?
et comment faire tenir l'ensemble ?
et après le clapet j'y raccorde le tuyau actuel ?
en même temps quand j'y pense il n'y a pas de retour d'eau vu que c'est la cuve "B" qui déborde...donc en fait l'eau va toujours de la cuve "A" vers la cuve "B" jusqu'à ce que la cuve "A" soit vide...avec donc débordement sur la cuve "B"...
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
19/03/2015 à 16h29
19/03/2015 à 16h29
regardez les clapets à flotteurs ou clapets anti débordement, ça devrait vous aider à mettre en oeuvre la proposition de mimi
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
Par nico59fr
avatar - nico59fr
Message(s) : 14
19/03/2015 à 17h12
19/03/2015 à 17h12
Merci VINCL2216.
Les noms de tes clapets m'inspire Clin d\'oeil
Ça doit être ce que je cherche mais impossible pour moi de mettre un nom sur ce que je voulais...
J'ai regardé en vitesse sur le net et ça semble pas si simple que ça à trouver mais je continue mes recherches!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/03/2015 à 19h41
19/03/2015 à 19h41
coucou .
ose espérer pour toi que tu as un trop plein sur la cuve A Top !
Par Sucrette
avatar - Sucrette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
20/03/2015 à 09h23
20/03/2015 à 09h23
Bounjour.
Je suis loin d'être spécialiste, mais il me semble que cela ne peut déborder que si le trop-plein du réservoir B est plus bas que le trop-plein du réservoir A (histoire de vases communiquants comme on a appris à l'école) ?
Le bricolage n'est pas un privilège des hommes !
Par nico59fr
avatar - nico59fr
Message(s) : 14
20/03/2015 à 14h18
20/03/2015 à 14h18
Tout à fait sucrette !
Mais vu que le haut du réservoir B est plus bas que le bas du réservoir A, le niveau d'eau sera toujours plus haut sur A que sur B et donc l'eau continuera toujours à se déverser dans B.
Par nico59fr
avatar - nico59fr
Message(s) : 14
20/03/2015 à 14h31
20/03/2015 à 14h31
Oui eureka le trop plein se déverse dans le jardin.
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
20/03/2015 à 15h53
20/03/2015 à 15h53
Surtout, tiens nous au courant de l'évolution de ton problème et de la solution que tu auras pu mettre en place sur base de nos conseils ou d'autres ...
Message(s) : 19322
20/03/2015 à 16h12
20/03/2015 à 16h12
le clapet anti retour ne sera pas efficace, l'eau venant de A est plus forte que celle qui monte de A donc le clapet restera ouvert.
la seule solution= pompe électrique commandée par niveau d'eau.
Par nico59fr
avatar - nico59fr
Message(s) : 14
20/03/2015 à 16h26
20/03/2015 à 16h26
Oui VINCL2216 !
Je suis sur plusieurs choses mais ça je pense que ça devrait vite être mis en place Sourire
Enfin dès que j'aurai trouvé le matos Clin d\'oeil
En France c'est un peu galère ou alors peut être dans les magasins spécialisés...
J'ai trouvé ça sinon :
https://www.siepmann.net/siepmann_shop.php?&action=show_product&product_code=326213&showpage=1&searchtext=Schwimmerventile
ou ça :
https://www.ebay.de/itm/Schwimmerventil-Level-Regulator-3-4-min-1-max-6-Bar-Gewinde-25mm-/200771928883
Message(s) : 19322
20/03/2015 à 17h50
20/03/2015 à 17h50
re
j'aurais dû y penser,j'au vu ce système hier après midi dans un abreuvoir à bovins alimenté en eau de ville, (matériel agricole) Corbeau
voilà celui que j'ai vu, le flotteur est protégé.
http://www.suevia.com/fileadmin/Docs/Lieferprogramm/104.0406_FR2014-2015_Bovins/104.0406_FR2014-2015_Bovins_Chevaux_Ovins_Caprins_63.pdf
ATTENTION à la pression minimum.
Par nico59fr
avatar - nico59fr
Message(s) : 14
21/03/2015 à 09h50
21/03/2015 à 09h50
Oui les3c19 !
J'en trouve également depuis hier dans le domaine agricole !
Comme tu dis il faut faire attention à la pression mais l'eau descendant de ma cuve ne doit pas avoir une pression trop énorme je pense...
Jme disais que prendre un 4-5 bar devrait être suffisant...en espérant qu'il ne faille pas une pression minimum Confus
Peut être que celui ci devrait suffir :
http://www.lideragri.fr/equipements-elevage-et-clotures/733-valve-flotteur-de-rechange.html
c'est déjà pas mal 2-3 bar non ?
Message(s) : 19322
21/03/2015 à 10h59
21/03/2015 à 10h59
il n'est pas trop gros, ilk ne délivre que 7,5 litres minute avec une pression de 2 bars alors que la pression de ta cuve sera presque nulle, pas plus de 0,5 bar.
il faut un flotteur pour une pression maxi de 1 bar, ça existe, sur le lien que j'ai mis il y en a un mais il a un capot de protection.
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
21/03/2015 à 11h04
21/03/2015 à 11h04
bonjour, dans votre cas il vous faut un clapet de mise a air libre
Membre(s) : Phil5711
Visiteurs non identifiés : 70
