SLT.
Le gros problème de oh mon bateauuuuuuuuuu de cette table
est le rapport écartement des pieds en largeur et la hauteur du plateau,quelque soit les pieds utiliser ce ne seras jamais stable, ce type de pieds ne sert qu'a supporté des plateaux fixer à un mur ou sur îlot central .
Pour limité le tangage sur cette table non fixée et itinérante
essais d'écarter 2 des pieds au maximum en largeur sur un coté et de l'autre coté supprime un des pieds et décale le dernier dans la partie central entre ces 1er. fixations.
Ainsi tu gagneras un peut de stabilité pour le tangage avec l'écartement des pieds et supprimeras tout risque de boitage en transformant la table en mode trépied quelque soit l'endroit ou tu la déplace et sans à avoir à toucher aux réglage des pieds. Mais la stabilité ne seras pas terrible à cette hauteur.
Toute fois si c'est une table fixe qui n'a pas besoin d'etre déplacée je te conseille fortement de fixer le plateau au mur
à l'aide d'un tasseau et de ne conserver qu'un seul pied de support comme il se doit avec ce type de matériel utiliser.
