RSS
Partager
le 25/02/2009 à 17h53
tablette bar pour séparation cuisine salon
voila j'ai une ouverture crée dans du placo entre ma cuisine et mon salon
j'aimerais savioir comment poser une planche (mélaminé blanc) sur le bas de l'ouverture pour poser des choses dessus?
si je met des équerres ca va se voir et pas forcement bien tenir dans du placo, je vois des photos sans qu'il y'ai d'équerres mais je ne sais pas comment c'est posé
merci
Liens commerciaux
le 25/02/2009 à 19h20
RE : tablette bar pour séparation cuisine salon
Tu fixes un tasseau sur ta planche melamine par dessous de la largeur d'entre tes deux plaques de placo(cloison)
Et tu refixes par visses placo dans la cloison en tombant dans ton tasseau.
J'espere avoir ete clair.lol
Liens commerciaux
le 25/02/2009 à 19h36
"gaby dit riri" si tu pouvais me laisser repondre aussi mdr
mais la fin des probleme
le 25/02/2009 à 20h18
fixatin du tasseau ?
gaby dit riri a écrit: :
merci tu as été tres clair
par contre comment fixe t'on la planche au tasseau?
le 26/02/2009 à 11h59
visé par en dessous donc la tête de vis dans le tasseau Clin d\'oeil
je l'ai fait aussi chez moi mais le plan de bar étant recouvert par une crédance en aluminium je me suis pas embété, j'ai mis un rail a placo sur le haut de la cloison et visé la planche avec vis autoforeuse directement dans le rail a placo et ensuite recouvrir avec la crédance en alu
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
Liens commerciaux
le 27/02/2009 à 06h54
mais le tasseau fait 5cm d’épaisseur et la planche 18mm
il faut que je prenne des vis de 6 cm alors? mais ca va tenir car il y'aura qu'un cm dans la planche ca fait pas beaucoup
le 01/03/2009 à 17h34
Excuse moi alex
T'es ou lol
Pour ton melamine, tu peux coller et visser
Double securite
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 34
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
