RSS
Partager
le 17/04/2007 à 10h38
terrasse en pave
je souhaiterai des renseignement sur les paves autobloquants , quel type de sable et sur la pose . merci!
Liens commerciaux
le 18/04/2007 à 16h58
RE : terrasse en pave
je ne suis pas spécialiste, mais...
-ça dépend des charges que les pavés vont subir (contraintes différentes entre une entrée de garage et une terrasse "simple").
-en gros, la pose consiste à creuser un peu, tasser le fond (pas si terrain argileux, il y a un risque de le "liquéfier" et de provoquer des mouvements importants par la suite).
-lit de graviers, puis sable "à lapin", sur en moyenne 5cm (ça dépend des charges... et je ne sais pas du tout ce que le sable à lapin a de spécial, j'ai juste entendu le terme, peut-être mal).
-sable bien mis à niveau à la grande règle, puis pose des pavés. niveau et maillet de caoutchouc pour les mettre à niveau. pour les joints, le plus simple est de les combler au sable, laisser quelques heures ou jours et balayer.
il faudrait que je me renseigne un peu plus, je te cite ça de mémoire... en gros, c'est ça, mais il y a peut-être des trucs que j'oublie. Clin d\'oeil
La forme même des pyramides d'Egypte nous apprend que, dès la plus haute antiquité, les ouvriers avaient tendance à en faire de moins en moins...
Liens commerciaux
le 18/04/2007 à 19h24
merci ! je veus juste faire une terrace pour mettre un salon de jardin . je ne connaissait pas ce type de sable ! !!
le 19/04/2007 à 18h02
à vrai dire, je connaissais pas non plus, j'ai entendu ça un jour... mais comme je disais, je ne suis pas 100% sur que ce soit vraiment ca. Clin d\'oeil
le 20/04/2007 à 12h11
Bonjour tous le monde, Salut Zebul23.
Je ne suis pas un specialiste moi non plus en ce qui conserne les pavés, mais je me suis rencardé sur la pose puisque moi aussi je vais faire une terrasse en pavés autobloquants en I ( environ 21 m² )
On m'a dit qu'il fallait enlever 5 cm de terre environ,
- delimiter avec des borbures en béton scellé dans le sol,
- poser du sable fin jaune ( celui que l'on met sour les piscines ),
- régler le sableavec une grande regle, et poser les pavés avec une massette en caoutchouc,
- faire le joint entre les pavés avec le même sable, arroser les pavés avec de l' eau ( l' alcool est interdit pour les pavés, pour le poseur à voir ... ) Oui , le sable rentre mieux entre les pavés
- balayer pour faire encore rentrer du sable dans les joints,
- recommancer si besoin,
- au bout d'un moment mettre la table, les chaises, le parasol, et les olives .... Oui Cool Oui
Liens commerciaux
le 20/04/2007 à 12h14
Guadalia a écrit: :
+1 pour l'idée Grand sourire
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
le 20/04/2007 à 15h42
Bonjour, dit.
Pour la pose de pavés, ne pas oublier de respecter une pente pour l'écoulement des eaux, ( pour ne pas ce retrouver avec une piscine !!! )
- Plus ou moins 2 cm au mètre dans le sens de l'écoulement.
- Les 5 cm de fondation sont correcte. ( mais c'est un minimun )
- Les bordures autour du pavage sont necessaire, respecter la mème pente que le pavage. ( pour eviter que les paves ne prenne la tangante et ne se retrouve dans le potager, madame pas contente !! )
- Utiliser, de préférence, du stabiliser ( Ah, Ah, quoi c'est y ??? ) pour une longiviter et une stabiliter plus accrue.
STABILISER Triste eh, eh ) sable de Rhin ( du fleuve, pas de se qui se trouve en bas de mon dos ) ( !!! non, un peu plus haut, merci ) + ciment
+ eau ( pas de trop )
Les proportions : pour une terrasse simple ( 4 chaise, 1table, 1 bouteille de rosé, 1 pot d'olive noire, j'aime pas les vertes ! ) compter pour 1000 Kg
de sable, 100 Kg de ciment.
Pour une utilisation plus lourde rajouter du ciment
- Instaler le stabiliser sur la surface a pavé, damer ( en marchant dessus )
- Tire la piste. ( le fusil de chasse est a déconseiller !! )
avec une planche qui prend appuis d'un coter sur la bordure et de l'autre
coté sur une barre en fer posée sur le stabiliser .
- La hauteur de la chape, par rapport a la bordure dépend de l'épaisseur des pavés, si, les pavés fond 4 cm, la chape doit se retrouver 3,5 cm en dessous de la tète de bordure ( fait une encoche de 3,5 cm d'un coté de la planche, la barre de fer se trouve au niveau finit du pavé ) Ceci pour une pose au marteau en cahoutchous ( ! )
- Toujours commencer par le coté bas de la terrasse ( pour éviter, lors de la pose des pavés de trop grand écart )
- Martelés le pavés avec le marteau en ( voire plus haut !! ) pour l'enfoncer de 0,5cm.
- Une foit ( ben oui j'suis belge !! ) terminer soupoudre de sable de lommel ( c'est un sable très fin et de couleur plutot blanc ) brosser régulieremnt pour bien faire pénétrer et la tarte ( pardon, le pavage ) est
terminer.
Si tu a encore des questions, prière de me les communiquer avec le mème nombre de faute d'orthographe, merci. Grand sourire
Bricoleur et Belge, deux facons d'aborder les problèmes.
le 20/04/2007 à 22h13
merci a tous ! je penserai a vous quand je pourrai enfin mettre les pieds sous la table et l'olive dans mon verre ! Cool
Liens commerciaux
le 11/03/2008 à 11h51
re sable a lapin
bonjour je sais que je repont tres tar a se message mais je vien juste de vous rejoindre et pour votre info le dit sable a lapin et un sable utiliser dans les traveaux public pour proteger les cable et gaine dans des fouilles .se sable est tres tres fin et ne covient vraiment pas pour le pavés ,il s'affesse trop bye 54sebastien77
le 11/03/2008 à 22h01
Sable à lapin
Bonsoir.
C'est donc un sable à granulomérie moyenne qui ne se tasse pratiquement pas. Au contraire du sable très très fin qui se dame et qui durcit presque.
J'ai bien fait de venir, j'ai encore appris quelque chose Oui
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 20
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
