c'est toujours le même problème avec les tôles (quel qu'elles soient)
en cas de gel ce ne sont pas les tôles qui sont en cause, c'est l'humidité de l'air ambiant dans le local qui givre contre la parois interne des tôles sous l'influence du froid
le lendemain au fur et à mesure du réchauffement, ce givre dégèle et tombe sous forme de gouttes d'eau
le cycle recommence à la période de gel suivante
une seule solution, démonter les tôles, mettre un isolant rigide et remonter les tôles
résultat garanti
mettre de l'isolant par en dessous peut aider mais comme il restera trop d'espace le phénomène sera toujours présent et l'eau s'écoulera au bas de l'isolant entre les 2 parois
