bonjour j'ai recuperé une tondeuse mais malheureusement impossible de la demarrer il y a bien de l'allumage et l'essence arrive bien a la bougie le seul hic c'est le joint entre le porte filtre et le carbu qui est abumé. Une idée? merci
bonjour oui la compression me parait bonne ainsi que l'allumage et la bougie est trempé d'essence au bout de plusieur coup de lanceur mais rien elle tousse meme pas j'ai fais un essais avec une autre bougie idem Je vais essayé de changer le joint entre le porte filtre a air et le carburateur
