TOUR A METAUX
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
11/07/2010 à 10h28
11/07/2010 à 10h28
J'ai construit un petit tour a métaux , et j'ai vu sur le forum que quelqu'un voudrait en cons truire un et le transformer ensuite en tour a bois ça peut interresser certains , un peu doué en mécanique
j'ai des photos , si j'arrive a les poster sur le forum!
la premiére montrerais l'ensemble du chariot porte outils piéce principC:\Users\GILBERT\Pictures\TOUR aBOIS\ale du tour et la plus délicate a construire
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
11/07/2010 à 10h50
11/07/2010 à 10h50
phoUsers\GILBERT\Pictures\TOUR aBOIS\TOURto ensemble du tour
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
11/07/2010 à 10h57
11/07/2010 à 10h57
vue sousGILBERT\Pictures\TOUR aBOIS\TOUR un autre angle
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
11/07/2010 à 11h01
11/07/2010 à 11h01
pour l'utiliser en tour a métaux il faut mettre en place l'ensemble chariot
si quelqu'un est interressé j'attend vos questions
avatar - requiem30330
Message(s) : 137
14/07/2010 à 11h02
14/07/2010 à 11h02
sacre montage
vous l'avez essaye pour tourner une piece en metal ?
vous avez fait comment pour les mords ?
pas mal en tout cas,
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
14/07/2010 à 11h34
14/07/2010 à 11h34
oui j'ai déja usiné quelques piéces , entre aures les deux poulies en ALU que l'on voies sur la photo
j'ai utilisé deux poulies provisoire pour le faire !
dans un premier temps j'ai fabriqué un mandrin provisoire , puis j'ai acheté un petit mandrin a mords indépendants que j'ai adapté sur l'arbre creux de la poupée fixe , je t'enverrai des photos
A+ pour d'autres questions
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
14/07/2010 à 11h48
14/07/2010 à 11h48
GILBERT\Pictures\TOUR aBOIS\TOUR\DSCF3453
une photos de l'ensemble d'entrainement
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
14/07/2010 à 11h53
14/07/2010 à 11h53
lerreur pour la premiére photo je recommence
photo de la partie entrainement on voi les 2 poulies a étage permettznt le changement de vitesse
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
14/07/2010 à 12h00
14/07/2010 à 12h00
voila le mandrin provisoire qui m'a servipour usiner les poulies et d'autres petites piéces , le serrage est suffisant , mais ilest un peu dangeureux il faut faire trés attention
Message(s) : 137
14/07/2010 à 13h45
14/07/2010 à 13h45
cela n'a pas du etre facile pour bien centrer la piece dans le mords
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
16/07/2010 à 08h45
16/07/2010 à 08h45
Non ce n'est pas un probléme tout les tourneurs agissent de cette façon ,
on serre provisoirement la piéce dans le mandrin ensuite on place prés de la piéce une partie fixe trusquin par exemple ou autres et en faisant tourner le mandrin a la main on agit sut les vis pour la déplacer jusqu'a elle tourne rond , quand on serre un mord d'un coté il faut obligatoirement desserrer l'autre pour que la piéce se déplace , cela se fait en maintenant toujours une certaine pression sur celle ci , on agit ainsi sur les 4 vis !
quand il y a des mords c'est la méme chose,
il existe des mandrin avec serrage concentrique automatique en agissant sur un seul point de celui ci , mais ils coutent trés cher !!
Visiteurs non identifiés : 107
