RSS
Partager
le 28/04/2008 à 17h43
Transformer un processeur en Pendentif...
B'jour,
J'aimerais reconvertir un de mes processeurs en pendentifs...
Voici une image du dos, où je dois faire le "point d'accroche" (ce qui va le relier au pendentif...
http://www.59hardware.net/~boub/news_260_1.jpg
Vous avez une idée ?
j'avais pensé à de l'étain mais... l'étain ca colle pas !
Vous avez une idée ? j'essais d'éviter la colle par ce que c'est pas très beau...
Où alors une colle qui fait pas dégueulasse esthetiquement pour 7E ^^'
Liens commerciaux
le 28/04/2008 à 17h58
un recyclage original
Bonsoir et bienvenue sur ce forum,
Voila une utilisation inédite d'un processeur dis moi Grand sourire Pour répondre a ton problème, je vois au piffomètre plusieurs solutions plus ou moins esthétiques ...
Pour commencer, si tu compte souder, tu as un détrompeur en bas à gauche de l'époxy. A cet endroit, tu as un triangle de cuivre recouvert de je-ne-sais-quoi-de-métallique-doré qui n'est pas vernis. Tu peux souder normalement à cet endroit.
Sinon, une autre solution consisterait à percer délicatement l'époxy pour y passer une attache: ce serait nettement plus solide que la soudure.
Autre possibilité: avec du fil de nylon assez fin, tu entoure la pièce métallique qui protège le core: tu pourras ensuite faire remonter une des extrémités du fil vers une attache.
Sinon, vu le poids de cette famille de processeurs, j'aurais tendance a te suggérer de virer là protection métallique et de faire apparaitre le cœur de la puce qui est d'un bleu ... intéressant Grand sourire ( le même que celui des PIII ): ça pèsera moins lourd !
Amuse toi bien Clin d\'oeil
Chewie
Liens commerciaux
le 28/04/2008 à 18h13
RE : Transformer un processeur en Pendentif...
Du bleu ? De quelle teinte ? (Je n'ai pas trouvé avec Google)
Sinon, j'ai vu le détrompeur, mais justement, à cause du poids, si je fais l'accroche ici il va drôlement penché.
C'est pour cela que je pensais plutôt le faire au niveau "du triangle" doré
Du nylon ? C'est résistant ? Parce que si ça tombe quand je le porte, mais ça me semble vachement d'être une bonne idée puisqu'il ne détériore pas le proço
PS : Bizarre, je sais Grand sourire mais c'est le proço de mon premier PC Adore ^^'
EDIT : Quand je dis "c'est resistant ?" pour le nylon, c'est le montage et non le matériau lui même. (Qui je crois est resistant)
le 28/04/2008 à 18h21
Couleur
Hello !
Tu as dû mal chercher. Hum-hum ! Grand sourire
Bleu bizarre, je dirais. Tire la langue
I'll be back !
le 28/04/2008 à 18h29
ca donne ca l’affaire :
Liens commerciaux
le 28/04/2008 à 18h42
Mouais, je crois que je vais le laisser. Merci pour l'image sinon. :p
Je crois que je vais recourrir à la colle, en as-tu une bonne à me conseiller ? Sourire
J'ai que 7 euro a investir dedans (Hors chaîne) et j'ai peur que ce soit pas assez pour une bonne colle.
le 28/04/2008 à 20h37
Choix des colles
Plop,
En fait, tout dépend de l'endroit ou tu compte fixer ton attache, la surface qui sera en contact, et la matière que tu vas employer ...
Sans un peu plus de précisions sur ton projet, il est impossible de te donner un conseil valable Clin d\'oeil
le 28/04/2008 à 20h51
Schéma
Eh bien, il y'aura 3 solides :
- Angie, le proço Adore
- Un anneau (ovale 8mm en longueur et 7mm en largeur) en metal (basique, le genre de chose qu'on trouve sur les chaines porte clefs) C'est ce que j'appelle "l'accroche"
- la chaine, qui passera dans l'anneau.
Donc, mon problème c'est de poser l'anneau sur le proço, la chaine ne fera que passer dedans.
L'anneau devrait être posé sur la partie "plastique" du proço et touchera quand même d'un bout le support métallique (CORE ?)
____/
..........O
(Le O touchera d'un point le "/"
Bref, ce détail est pas très important, mais c'est pour tout vous dire
Voilà ^^'
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 19
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
