Trou important dans un mur !
avatar - rodytissier
Message(s) : 5
07/02/2014 à 20h24
07/02/2014 à 20h24
Bonjour à tous, Voici donc mon problème : je suis en location dans un appartement, et j'ai malheureusement fait un bon trou dans un mur. Après une chute, j'ai tenté de me rattrapé sur ma chaîne hi-fi qui s'est littéralement encastré dans le mur comme dans du beurre... (et j'ai eu très mal) Bon voilà, faut réparer maintenant. Je vous laisse admirer les dégâts dans les photos jointes. Je suis très novice en bricolage même si je suis assez débrouillard en général. Là, je bloque, même après avoir parcouru ce forum Mouais... J'attends vos conseils d'expert avec impatience Ps : Je ne connais pas appellation exacte de ce genre de mur ?? (placo, nid d'abeille?) Ni ou trouver des chutes de ce genre pour tenter de le réparer Confus merci d'avance pour vos messages
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
07/02/2014 à 20h52
07/02/2014 à 20h52
Bonsoir et merci d'être des nôtres,
Dans un premier temps, je suis soulagé que tu ne sois pas blessé dans cette histoire,
Ensuite, une vue d'ensemble du mur semblerait plus judicieuse, car à première vue, une plaque (voire plusieurs) de BA 10 pourrait faire l'affaire. Mais en attendant........
bien à toi.
( Oscar WILDE )
Message(s) : 5
07/02/2014 à 22h11
07/02/2014 à 22h11
Tout d'abord merci pour ta réponse si rapide. Voici une photo avec les dimension des trous. Je ne peux pas faire de photo d'ensemble du mur car c'est à la fin d'une mansarde, le mur doit faire 1m50 de haut. Bref j'ai tenté mais ca rend rien, on visualise très mal.
Message(s) : 5
07/02/2014 à 22h11
07/02/2014 à 22h11
(la photo)
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
07/02/2014 à 22h19
07/02/2014 à 22h19
Pour le peu que l'on voit....
Je préconises un enduit au plâtre à lisser, ponçage, puis une finition Peinture...
Mais ca va être compliqué si c'est la 1ere fois.
Bien à toi.
( Oscar WILDE )
Message(s) : 5
07/02/2014 à 22h38
07/02/2014 à 22h38
Je met une nouvelle plaque de BA10, puis je bouche les contours à l'enduit au plâtre à lisser, c'est ca ? D'ailleurs c'est quoi la couche par dessus le placo ? qui rend cet effet "maillé" un peu typique des studios étudiants. J'ai joint une photo de cette surface en question. (oui je suis très novice, surtout sur le vocabulaire bricoleur).
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
07/02/2014 à 22h53
07/02/2014 à 22h53
BONSOIR
Lis moi bien
Il faut lisser le mur au plâtre pour cacher les dégâts..........Oublies le BA 10, trop de boulot pour toi. ( et vu que l'on connait pas la surface totale à traiter)
Ensuite tu pourras en grande surface de bricolage trouver un revêtement de Lissage qui cache les aspérités.
Ca ressemble a du papier peint en plus rigide mais blanc.
P.S : être novice t'empêches pas le "Bonjour-Bonsoir" ni la formule de politesse à chaque post....
Bien à toi.
( Oscar WILDE )
Message(s) : 5
08/02/2014 à 00h20
08/02/2014 à 00h20
Bonsoir, Très bien merci je vais essayer ca cette semaine et mettrai les photos du résultat, en espérant que celui-ci soit concluant. Bonne soirée
Message(s) : 19324
08/02/2014 à 07h00
08/02/2014 à 07h00
par dessus le placo c'est de la toile de verre je pense que tu seras obligé de remettre de la toile sur tout le pan du mur,
Pour moi le placo est coupé sur toute l'épaisseur ,il serait mieux de changer ces morceaux jusqu'aux montants pour leur solidité
Si le placo n'est pas coupé sur toute l'épaisseur , vu la photo,cela m'étonnerais, faire enduit comme dit notre yeye
PS Si tu ne remets que de l'enduit et de la peinture quand tu déménagera le proprio sera en droit de refaire faire par une entreprise ce pan de mur et de te faire payer la facture.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 211
