RSS
Partager
le 27/03/2011 à 17h22
tubage cheminée en fibrociment
je voudrais savoir quelle est la meilleur solution pour boucher un conduit de cheminée en fibrociment car une société est venu installer la vmc et ils ont casser le conduit pour raccorder l'évacuation de la vmc au niveau des combles mais cette sté n'existe plus donc je me retrouve le bec dans l'eau je voudrais également savoir si l'évacuation de la vmc je peux la mettre libre dans les combles?
merci par avance pour vos réponses
Liens commerciaux
le 02/04/2011 à 22h31
RE : tubage cheminée en fibrociment
Salut Greg,
L'explication n'est pas très nette...
Est-ce que l'air de la VMC circule dans le conduit fibro-ciment ?
Si ce conduit ne sert plus tu peux le boucher en le bourrant d'un tampon de papier sur lequel tu mets une couche de 2 ou 3 cm de ciment prompt.
Si les combles sont bien ventilées et que la VMC ne véhicule pas de l'air chargé en humidité (salle de bains) ça peut le faire, mais il est préférable de placer une douille (tuile spéciale pour passage de tube de ventilation) et rejeter directement vers l'extérieur.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 16
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
