Une histoire de lambris !
Par cpc6128
avatar - cpc6128
22/10/2014 à 16h31
22/10/2014 à 16h31
Nouveau sur le site je vous dis Bonjour à tous, J'ai une chambre situé en sous pente. Lorsque l'on rentre à l'intérieur et que l'on regarde de bas en haut et de haut en bas et ce de la gauche vers la droite tout est recouvert de lambris. Du sol jusqu'à la "rupture" mur / toiture nous avons environ 1m. de hauteur. Au sol nous allons poser du parquet. Pour éviter de se noyer dans le "trop bois", nous aimerions coller du BA13 directement sur le lambris mais uniquement sur la partie basse autrement dit la partie mur. Beaucoup de gens nous dise qu'avec le temps le bois risque de pourrir. Il faut savoir que le lambris n'est pas fixé directement sur le mur mais posé sur des tasseaux et séparé par une couche de laine de verre (l'air est censé y circuler ?). J'aimerais savoir ce que vous en pensez et si vous auriez d'autres propositions à nous faire. PS: la maison est de 79 et le lambris d'origine Cordialement
22/10/2014 à 17h46
22/10/2014 à 17h46
cela ressemble à cela
ici aussi des liteaux sont fixés sur les murs ou les chevrons (années 70 aussi)
laine de verre derrière
et lambris devant
fixer d'une manière ou d'une autre des placos sur les lambris uniquement dans la partie basse ne devrait pas porter à conséquence
Par cpc6128
avatar - cpc6128
03/11/2014 à 06h47
03/11/2014 à 06h47
Bonjour, Merci à vous, bonne journée...
Visiteurs non identifiés : 130
