cherche une sorte de balais comme sous les portes
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
27/08/2014 à 16h48
27/08/2014 à 16h48
Je cherche quelque chose comme les baguette balai qu'on met en bas des portes.
je souhaites quelque chose comme sa, en plus épais si possible.
Le but est d'isoler entre le mur extérieur et le volet roulant (voire photos)
le volet est enroulé au dessus de la porte, et c'est un vulgaire coffret qui sépare donc l'extérieur de l'intérieur de la maison.
coté intérieur, je refait un coffret mieux isolé, mais serait-il utile de mettre, pour mieux isoler, une sorte de balais pour boucher la fente qu'on voit sur les photos, et ainsi mieux séparer l'extérieur du compartiment de l'enrouleur ?
si sa existe, comment sa s'appelle ?
PS : dsl, j'ai pas réussi à m'exprimer plus clairement ^^
l'enrouleur est derrière la poutre en bois, et c'est entre cette poutre et le volet que je voudrais mettre un balais
http://hpics.li/b46c2de
http://hpics.li/80407b6
Message(s) : 19318
27/08/2014 à 17h01
27/08/2014 à 17h01
mets une photo d'une vue de l'ensemble volet fermé et une volet ouvert
quand je dis de l'ensemble: avec les montants des fenêtres ou de la porte fenêtre
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
27/08/2014 à 18h07
Message(s) : 19318
27/08/2014 à 18h45
27/08/2014 à 18h45
je ne pense pas que tu trouve un balai de cette dimension, mais tu peux en adapter un et de chaque côté du volet, ce sera toujours mieux que rien, cela évitera un peu l'air de passer.
pour le poser sur la poutre pas de problème mais de l'autre côté ce sera moins facile.
fixer un balai sur une tôle alu et la tôle sur la poutre, de l'autre côté le balai fixé sur une cornière en L et coller cette cornière sur la partie fixe du haut de la fenêtre.
27/08/2014 à 19h04
27/08/2014 à 19h04
bonjour,il existe dans l'industrie ,pour les projection un produit que l'ont appel; Brosses Linéaires Strip
la question et de trouver qui fait et surtout le prix.
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
27/08/2014 à 19h53
27/08/2014 à 19h53
il me faudrais ces brosses linéaires en effet, mais c'est vendu en quantité industrielles Mouais...
je vais chercher par là, et sinon j'adapterais des balais pour portes de chaque cotés
merci à vous deux
Message(s) : 19318
27/08/2014 à 19h57
27/08/2014 à 19h57
merci à vous deux
re
regarde balai bas de porte de garage, il fait 5 cm de haut et 2.50 ml, je pense que cela devrait aller.
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
27/08/2014 à 20h16
27/08/2014 à 20h16
Parfait ! merci !
30/08/2014 à 06h27
30/08/2014 à 06h27
j'ai fais cela il y a des décennies maintenant
mais il faudra régler un autre problème
la présence d'un balais appuyant de quelques mm de chaque côté du volet freine le volet lors de la descente
j'ai été obligé d'ajouter un plat en fer dans la lame du bas
dans le type de volet illustré, je ne vois pas cette possibilité, sauf visser ou coller un plat en inox (pour que cela reste propre) et sans remonter le volet jusque tout en haut
il y a deux longueurs de poils, les plus longs ne conviennent pas en position horizontales
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
31/08/2014 à 14h55
31/08/2014 à 14h55
je n'en ai mis finalement qu'un coté extérieur, coté intérieur sa aurait été trop compliqué, et puis la nuit, une fois le store fermé c'est déjà un peu fermé (je réfléchi pour le poser plus simplement)
on ne voit pas grand chose sur la photo, mais les poils sont à raz, donc sa devrait être un peu mieux
et puis je ne trouve pas que le balais freine le store, et puis c'est manuel donc bon
31/08/2014 à 18h34
31/08/2014 à 18h34
c'est bien
chez moi cela freinait, mais les poils venait plus sur le volet que ce que vous avez fait
les poils suivaient le volet dans les deux sens
ce qui compte c'est que vous soyez satisfait
Visiteurs non identifiés : 16
