Environ une centaine d'euros
Achat d'une plaque de placo, quelques vis a placo , du calicot, de l'enduit...puis peinture
Et ce en procedant comme suit :
Une fois le placo déterioré découpé proprement et perpendiculairement jusqu'à l'entraxe des rails ( 60cm) soit sur 1,20m de large:
- couper un morceau de placo au format du trou préalablement réalisé et le visser sur les armatures existantes
- coupage du carton sur 5/6cm soit 3 cm de part et d'autre du rapiessage
- collage du calicot sur le pourtour,
- ponçage léger et peinture
