Bonsoir Messieurs
Merci Tazmania les réponses ont afflué grâce à ton idée de photo
Merci GIXXER en effet c'est ce que j'aurais aimé faire
Merci les3c19
Mes motards m'avaient trouvé 5 solutions, les voici :
- Souder en bout une autre vis mais va falloir une cale derrière la pâte pour pouvoir serrer sinon la soudure va gêner.
- Percer le reste de la vis à 4 et tarauder a 5 pour visser une vis de 5 dedans
- Plus gore, percer la patte à côté puis visser une vis autoforeuse dans le pot
- Découper la partie incriminée, percer et remplacer la vis puis ressouder la partie sur le pot
- Arraser la vis cassée, Fixer une tôle avec une vis soudée en place la vis cassée et se servir de l'autre pour la fixer et souder au pot l'autre bout.
Souder je n'ai qu'un petit fer à souder je crois que c'est une méthode moins soft qu'il aurait fallu !
Tarauder je n'ai pas de taraud
Les découpes ou ajouts de tôle c'était compliqué
La vis auto-foreuse ira donc, avec mon inquiétude : quand j'aurai vissé-dévissé plusieurs fois, quelle solution me restera-t-il ?
Merci encore et au plaisir
