RSS
Partager
le 17/08/2008 à 20h59
vissage sur panneaux de bois
j'ai actuellement à l'étage un plancher composée de panneaux en bois de type CTB-S 22mm qui est seulement cloué sur des madriers de 21.5cmx7cm.
Ce plancher grince énormément. J'ai donc l'intention de le visser cette fois aux madriers afin de rendre totalement solidaire le plancher des madriers.
J'ai plusieurs questions:
1) Quel type de vis dois-je utiliser (diamètre, longueur)?
2) Quel espacement dois-je respecter entre chaque vis?
3) Est-il nécessaire d'effectuer un pré-perçage?
4) Dois-je visser les plaques dans les deux sens (longueur et largeur)?
Merci de votre aide car je débute en bricolage.
Liens commerciaux
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
MatthieuL
Visiteurs non identifiés : 59
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
