RSS
Partager
le 30/01/2008 à 21h08
Volet bloqué
Ma question concerne un volet roulant. Je n'arrive pas à le remonter; il patine.
J'ai démonté le caisson du volet pour observer le phenomene. En fait, le volet s'enroule convenablement au début. Ensuite, lorsque le cylindre a fait un tour complet et que les lames suivantes arrivent pour "former une deuxieme couche", le volet redescend sous l'effet de son poids; Peut-être y a-t-il une rigidité ou un manque de graissage. L'un d'entre vous peut-il m'aider?
Je vous remercie d'avance.
Liens commerciaux
le 01/02/2008 à 18h34
as tu essayer d'enrouler ton volet dans l'autre sens e
Liens commerciaux
le 01/02/2008 à 19h38
Volet roulant qui ne s’enroule plus !
Bonsoir duchnord,
Bienvenue sur le forum.
Ces volets ont un système de retenue qui fonctionne par friction ou cliquet.
A l'évidence, ce dispositif n'est plus opérationnel sur ton volet.
Il est donc nécessaire de démonter le mécanisme pour analyser la panne dans le détail.
N'hésites pas à nous recontacter avec des photos et des croquis du mécanisme en cours de démontage et démonté pour que nous puissions (éventuellement) te suggérer une réparation.
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
le 01/02/2008 à 20h44
Probleme resolu, merci
Merci à vous, j'ai résolu le probleme.
En fait il y a deux tubes sur lesquels vient s'enrouler le volet. Un tube intérieur qui est commandé par un engrenage, lui meme commandé par la manivelle, et un autre métallique au dessus de celui-ci. Sous l'effet du poids du volet, le rouleau métallique extérieur "reculait". Je l'ai donc vissé au rouleau plastique intérieur. plus de probleme. Encore merci.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Béa
Visiteurs non identifiés : 65
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
