Volet Bubendorff capricieux - page 2
Par coach37
avatar - coach37
Message(s) : 8
23/10/2016 à 12h25
23/10/2016 à 12h25
Bonjour à tous et merci de m'accueillir... depuis un moment, j'ai mon volet roulant de marque Bubendorff qui me fait des misères.. de façons aléatoires il s'arrête en montant ou en descendant une ou plusieurs fois. je précise qu'il ne s'arrête plus automatiquement en et en bas également. dernière petite info il est a télécommande. d'avance merci pour vos lumières
25/10/2016 à 11h03
25/10/2016 à 11h03
Je persiste et signe, vous auriez pu vous abstenir. Ca aurait été pour lui faire une offre, pourquoi pas, mais ce diagnostic très rapide et à distance c'est très suspect. On dirait que vous savez très bien que vos moteurs ne tiennent pas. En plus de ça votre intervention n'apporte pas grand chose, s'il vient ici c'est pour essayer de voir s'il y a des solutions à moindre coup, sinon il aurait déjà appelé son réparateur...
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
25/10/2016 à 12h29
25/10/2016 à 12h29
coach37 a écrit :
la télécommande n'a pas de capteur optique, c'est juste un boitier avec de boutons haut et bas, tant qu'au boitier une fois le cache en plastique extérieur enlevé je ne sais pas comment accéder au moteur..
le "moteur" est dans l'axe. Pour y accéder il faut descendre puis "désenclencher" le volet
Ensuite sortir l'axe
si vos moteurs ne durent pas plus de 10 ans, vous pouvez mettre une autre marque.
Il faut une pièce d'adaptation entre le moteur et l'axe du volet (qui est creux). C'est standardisé normalement, mais suivant les marques l'axe n'a pas la même forme/dimension.
on peut aussi changer l'axe; ça ne coute pas grand chose.
C'est un peu pénible à faire suivant l'accès, mais pas très compliqué.
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
25/10/2016 à 20h45
25/10/2016 à 20h45
Bonsoir, changer de marque ne changeras pas grand chose. C'est la durer de vie moyenne malheureusement.
C'est comme tout y en a qui vont tenir 20 ans et d'autre moitié moins, que se soit n'importe quelle marque...
Bubendorff garantie 7 ans leurs moteurs. Vous en trouverez pas beaucoup qui garantisse 7 ans... Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - Bubendorff
Message(s) : 6
26/10/2016 à 09h47
26/10/2016 à 09h47
Bonjour, La description du problème faite par coach53 est suffisamment caractéristique d'une panne de l'électronique de commande pour que nous puissions faire ce diagnostic à distance. Nous lui avons donné une solution fiable pour résoudre son problème. Bien entendu, il peut se tourner vers son installateur. Cordialement, L'équipe Bubendorff
avatar - Bubendorff
Message(s) : 6
26/10/2016 à 11h28
26/10/2016 à 11h28
Bonjour, Ne faisant pas de vente en direct auprès des particuliers, nous ne sommes pas en mesure de vous donner un tarif. Toutefois vous trouverez les tarifs chez nos partenaires réparateurs agréés. Afin de vous indiquer les coordonnées de nos partenaires, nous vous invitons à prendre contact avec notre Service Consommateur en composant le 03.89.69.63.63 (de 8h30 à 11h et de 13h30 à 15h, du lundi au vendredi). Bien cordialement, L'équipe Bubendorff
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
26/10/2016 à 11h55
26/10/2016 à 11h55
Je dis que quitte à ce que ça ne dure pas plus de 10 ans; autant en prendre des moins chers (et il y en a des tonnes)
D'autant que je répond à quelqu'un qui a son volet en panne : tu peux mettre n'importe quelle marque de moteur dans ton volet, tu n'es marié à personne Tire la langue
Visiteurs non identifiés : 451
