Volet en bois extérieur entretien
Par Alex17
avatar - Alex17
Message(s) : 6
22/04/2016 à 17h52
22/04/2016 à 17h52
Bonjour, C'est mon premier post sur ce forum Clin d\'oeil Voilà ça va faire maintenant + de 6 ans que je n'ai pas repeins mais volets !! je sais c'est pas terrible et en plus ils sont un peu abîmés. 1) Je vais dans une premier temps les repeindre mais je voulais savoir si j'ai besoin de les poncer et enlever les couches de peintures pour les mettre à nuls ? ou les rayer peut suffire ? 2) Vous me conseillez de faire 2 couches ou 1 couche peut suffire ? 3) Pour un volet j'ai une vice de fixation d'une des barres qui lâche vous me conseillez quoi ? (je vais vous mettre le lien d'une photo) Merci par avance. A +
22/04/2016 à 19h02
22/04/2016 à 19h02
J'ai repeint les miens ,l'année dernière ,je les ai poncé pratiquement au bois nu et j'ai acheté de la peinture extérieur spéciale bois et j'ai passé deux couches de peinture c'est long à faire et il faut du soin .
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
22/04/2016 à 19h44
22/04/2016 à 19h44
bonsoir,
surtout il faut bien les entretenir avec les volets bois vous etes protégé contre le bruit, le froid, la chaleur et l'éfraction si vous ls mettez a nu il y a des peinture en 3 couches qui durent + de 10 ans microporeuses et hydrorégulatrices facile de changer une vis certe c'est du travail mais ca vaut le coup
cdt
Par Alex17
avatar - Alex17
Message(s) : 6
22/04/2016 à 22h16
22/04/2016 à 22h16
Salut, Merci pour vos avis. On me dit de nettoyer également mes volets avant de les poncer pour enlever la crasse ? Vous en pensez quoi ? A+
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
23/04/2016 à 08h22
23/04/2016 à 08h22
ce n'est pas la peine de les décrasser a moins que ce soit une crasse tres grasse
cdt
Par Alex17
avatar - Alex17
Message(s) : 6
23/04/2016 à 12h06
23/04/2016 à 12h06
Ok merci pour vos conseils.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
23/04/2016 à 18h23
23/04/2016 à 18h23
Tu es du coté de La rochelle , je pense que les laver empechera ton pappier de verre de se salir vite car l'air marin est trés " gras" je suis du pas de calais et c'est que je fais
Par Alex17
avatar - Alex17
Message(s) : 6
01/05/2016 à 19h53
01/05/2016 à 19h53
Salut merci Ali62 pour conseil etoui suis du 17 Clin d\'oeil Bon j'ai commencé à poncer mes volets MAIS JE GALEREEEEE !! j'ai une ponceuse vibrante triangulaire (angle) et j'ai pris du papier 80. Je sais pas si c'est vraiment top et j'ai l'impression de dépenser plus de papier que je ponce lol. Pensez-vous qu'avec une ponceuse à ruban ou rotative j'irai plus vite ? et si oui laquelle me préconisez-vous ? j'ai cru entendre que la rotative laisse des trace. Merci encore pour vos conseils. A+
01/05/2016 à 20h35
01/05/2016 à 20h35
la ponceuse a bande s'utilise à plat, et elle aussi peut laisser des traces si mal utilisée
moi j'utilise une ponceuse vibrante rectangulaire
il y a le décapant thermique
et le décapeur chimique pour les cas où le ponçage s'avère difficile
Par Alex17
avatar - Alex17
Message(s) : 6
02/05/2016 à 20h30
02/05/2016 à 20h30
Ok merci Kriske pour conseil.
Par Alex17
avatar - Alex17
Message(s) : 6
04/05/2016 à 21h30
04/05/2016 à 21h30
Bon décidément mais volets c'est une histoire ! Les visses de ma penture sont rouillées et le bois un peu pourri ! J'en visage d'enlever la penture réparer avec du mastic mais est ce que je pourrais re-visser par dessus ? si oui Ouff si non vous me conseillez quoi ? Dois-je installer une contre penture et le visser avec écrous ? Merci par avance.
05/05/2016 à 05h18
05/05/2016 à 05h18
pour la réparation, je vous conseille d'utiliser un mastic époxy
une fois durci on peut visser dedans sans problème
05/05/2016 à 19h23
05/05/2016 à 19h23
Pour mes volets ,moi j'ai mis des boulons " Poeliers "ils ont un carré sous la tête qui les empêche de tourner quand on les vissent ,et cela n'a jamais bougé ,et ils sont indémontable une fois les volets fermé .
Visiteurs non identifiés : 222
