2 grilles d’aération à la même hauteur
Par zhing
avatar - zhing
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/07/2017 à 16h07
05/07/2017 à 16h07
J'ai un vide sanitaire de 5x5x1,8 m de hauteur, soit 45 m3.
Le sol est à 40 cm en-dessous de mon jardin ;
la seule façade dans laquelle je pourrais faire des ouvertures a donc une hauteur de 1,40m;
j'ai prévu une porte d'1 m de large pour y descendre.
J'ai aussi prévu d'installer une grille d'aération d'environ de 20x30 cm à 1,20m du sol de mon jardin.
voici mes questions :
a) puis-je me contenter d'une seule grille?
b) s'il en faut 2, je peux les installer à la même hauteur, mais éloignée l'une de l'autre ? dans ce cas ce serait que de la ventilation haute ! est-ce efficace ?
je vous remercie d'avance pour vos avis et conseils
Message(s) : 8356
05/07/2017 à 17h34
05/07/2017 à 17h34
Si tu veux que l'air circule il faut que les ouvertures soient, si possible, sur deux murs opposés. Peu importe la hauteur, l'essentiel étant de créer un brassage de l'air ambiant en profitant des vents dominants, si l'orientation de la maison le permet.
Tu peux éventuellement placer une grille au bas de la porte d'accès.
Par zhing
avatar - zhing
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/07/2017 à 19h30
05/07/2017 à 19h30
je ne peux malheureusement faire des ouvertures que sur une seule façade.
Ma porte fait 1,40m de hauteur, cela signifie que je dois descendre 2 marches pour accéder au vide sanitaire.
Placer une grille au bas de la porte ou au ras du gazon me parait difficile.
merci
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
12/07/2017 à 01h10
12/07/2017 à 01h10
il existe des solutions
percement bas et remonter en pvc plus chapeau et la vous pourrez reboucher
mais la fin des probleme
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 305
