Ampoule hallogene du frigo - page 2
Par kakouille
avatar - kakouille
Message(s) : 8
27/01/2017 à 04h30
27/01/2017 à 04h30
Bonjour à tous, l'ampoule allogène de mon frigo Fisher Paykel ayant cramée, j'ai acheté une neuve et essayé de la remplacer. Jusque la sans problème, mais je me suis aperçu ensuite que la lumière s’éteint quand j'ouvre le frigo et s'allume quand je le referme, j'ai essayé de repositionné l'ampoule, me cramant deux doigts au passage....rien à faire. j'ai même l'alarme du frigo qui c'est déclenché en raison de la température trop basse me semble t'il. du coup j'ai enlevé l'ampoule, mais bon... Merci du coup de main à un non bricoleur !! kakouille
Nul de chez nul en bricolage
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
29/01/2017 à 10h20
29/01/2017 à 10h20
bjr kakouille, bjr a tous
je reviens sur le type d'amoule, tu dis que c'est une allogène, est ce que tu en est sûr ? est ce que ce n'est pas une ampoule LED? si c'est le cas, est ce que tu peux la retourner?
Je sais que ca parait ridicule mais la logique electronique n'est pas la logique electricité...
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par kakouille
avatar - kakouille
Message(s) : 8
30/01/2017 à 05h52
30/01/2017 à 05h52
Non je n'ai rien déconnecté, j'ai enlevé l'ampoule défectueuse et remis une neuve.
Par kakouille
avatar - kakouille
Message(s) : 8
30/01/2017 à 05h55
30/01/2017 à 05h55
je vais essayé de mettre une photo... En fait quand je mets l'ampoule neuve, impec, elle s'allume, donc je referme le frigo. Quand je l'ouvre, pas de lumière, c'est en faisant doucement que je me rend compte qu'elle à l'air de fonctionné une fois fermée....
Par kakouille
avatar - kakouille
Message(s) : 8
30/01/2017 à 06h08
30/01/2017 à 06h08
voila la photo
Message(s) : 19319
30/01/2017 à 07h05
30/01/2017 à 07h05
l'éclairage s'allume très rapidement quand on ouvre la porte, 5 mm d'ouverture et la lampe éclaire, si une fois la porte ouverte cela ne s'allume plus c'est que l'inter ou autre système d 'allumage est bloqué, gêné par quelque chose ou défectueux, il faudrait connaitre le système de commande d'éclairage, inter mécanique ou capteur et faire des essais manuels.
Vu le 12 volts je penche vers le capteur.
Message(s) : 19319
30/01/2017 à 07h15
30/01/2017 à 07h15
Je ne sais pas si cela correspond à ton frigo mais ATTENTION: lire la notice surtout après l'alarme que tu as cru que c'était dû à une augmentation de la température à l'interieur
Mode Sabbat
En mode Sabbat, les lumières et les afficheurs sont désactivés pendant 80 heures.
● Pour activer le mode Sabbat, maintenez enfoncées les touches , et pendant
4 secondes.
● L’icône s’allumera sur le panneau de commande interne.
En mode Sabbat :
La lumière intérieure ne s’allume pas lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte.
● L’alarme de la porte est désactivée.
● L’afficheur ne s’allume pas, à l’exception de l’icône du mode Sabbat.
● Les panneaux de commande interne et externe ne fonctionnent pas.
● Le mode Sabbat est désactivé automatiquement après 80 heures.
● Pour le désactiver manuellement, maintenez enfoncées les touches , et pendant
4 secondes.
● L’icône s’éteindra sur le panneau de commande interne.
Remarque : En cas de coupure de courant, le réfrigérateur retourne automa
https://www.fisherpaykel.com/download/user-guide/Kitchen/Cool/Built-in/843156A-us-ca-built-in-guide-french.pdf
Par kakouille
avatar - kakouille
Message(s) : 8
30/01/2017 à 07h22
30/01/2017 à 07h22
Merci de votre aide, je vais essayé de trouver la solution...mais ça me gave, au pire j'ai pas de lumière dans le frigo...
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
30/01/2017 à 09h09
30/01/2017 à 09h09
Si tu veux être sûr qu'il est allumé porte fermée, mets un appareil photo (ou un téléphone en mode appareil photo) dans le frigo en utilisant la fonction retardateur et en coupant le flash. Tu verras bien s'il y a de la lumière une fois la porte fermée.
Pour ce qui est de l'interrupteur, il doit y avoir un bouton qui vient s'activer lorsque la porte se ferme dessus. Regarde tout autour du drigo à l'intérieur. Sinon, mets une photo.
Visiteurs non identifiés : 53
