Assurance et loi
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
11/01/2013 à 10h42
11/01/2013 à 10h42
Je possède une chaudière fonctionnant au gaz je voudrai savoir si la loi impose un ramonage pour ce genre de chaudière ?
Mon chauffagiste me dit que c'est pas la peine.
Message(s) : 9551
11/01/2013 à 11h41
11/01/2013 à 11h41
Salut Brimau,
Il y a plusieurs type de chaudières à gaz et certaines n'ont pas besoin de ramonage comme les chaudières à ventouses.
Dans le cas d'un conduit de gaz brûlés standard il faut "ramoner" ce conduit tous les deux ans au moins. Cette opération permet surtout de vérifier la vacuité du conduit et élimine les dépôts sur les parois, ce qui favorise le bon fonctionnement de l'appareil.
Si ce nettoyage n'est pas réalisé, le diamètre intérieur se réduira et l'appareil perdra en rendement jusqu'à la mise en sécurité de la chaudière pour défaut de tirage.
@+ Clin d\'oeil
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
11/01/2013 à 11h51
11/01/2013 à 11h51
Merci,je vais me renseigner,mais je ne pense pas qu'elle est à ventouse
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
11/01/2013 à 19h03
11/01/2013 à 19h03
bonsoir,
rammonage gaz OBLIGATOIRE ,ça fait parti de l'entretient,et c'est tout les ans !!!!
http://www.contrat-entretien-chaudiere.fr/download/ademe-conseils-entretien-chaudiere.pdf
page 2 au milieu
*Consultez le document "L'entretien des chaudières" édité par l'ADEME. Pour en savoir plus, le diagnostic de performance énergétique (DPE), document au format pdf à téléchargger sur le site : www.logement.gouv.fr, *Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.
*Le décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagniostic de performance énérgétique et à l'état de l'installation interieure de gaz de certains batiments.
*Le Décrét 2008-461 du 15 mai 2008 relatif au diagnostic de performance énérgétique lors de mise en location de bâtiments à l'usage principale d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation.
*Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énérgétique pour les bâtiments existants à usage principale d'habitation proposés à la location en France métropolitaine.
*Les décrets et arrêtés sont disponibles au format pdf sur le site : www.logement.gouv.fr
a+
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
12/01/2013 à 09h36
12/01/2013 à 09h36
Bonjour et merci des conseils,
Ma chaudière est entretenue par l'entreprise qui l'a installée,je pense donc que si elle est correctement vérifiée,le conduit des gaz brûlés doit être fait également.
Visiteurs non identifiés : 31
