Atténuer le bruit du vent dans les entrées d’air des fenêtres
Par Denaizzz
avatar - Denaizzz
Message(s) : 5
28/01/2015 à 22h38
28/01/2015 à 22h38
Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'aimerai avoir des idées ou des retours d'expérience sur les entrées d'air de mes fenêtres. Dans ma maison, je possède 3 entrées d'air auto-réglable (avec la petite réglette à l'intérieur qui bouge pour freiner le passage de l'air) sur le haut des fenêtres. Une au rez-de-chaussé (Cuisine ouverte sur salle à manger/salon), et deux autres dans les chambres à l'étage Le problème qui m'amène vers vous, c'est le vent ... J'habite en haut d'une colline, à proximité de la côte, bref, en plein vent. Les fenêtres des chambres sont orientées Sud-Ouest (parfaitement alignées avec les vents dominant par chez moi) et celle qui est dans la cuisine se situe du côté de mon terrain où le vent tourbillonne du fait d'un courant d'air entre ma maison, celle du voisin, mon atelier, etc ...) Le résultat, c'est qu'à chaque coup de vent, celui-ci s'engouffre avec violence dans les entrées avec un bruit puissant ... On ne ressent pas vraiment de sensation de courant d'air, mais on entend clairement le vent passer dedans, voir même la petite réglette claquer à l'intérieur par la force du vent ... En bon débutant du bricolage, et ne connaissant pas l'intérêt réel de ces entrées, j'ai résolu mon problème à l'aide de scotch et de coton, ce qui m'a permis de passer un très bon hiver ... Et de retrouver le sommeil ... C'est moins le cas pour les murs et les joints qui se sont pigmentés d'humidité ... Après enquête et réflexion, j'ai compris mon erreur ... J'ai réouvert mes trappes et résolu ce problème d'humidité (prouvé par l'hygromètre qui a nettement baissé depuis ...) J'ai réalisé pas mal de recherche, mais je n'arrives pas à solutionner mon problème ... J'ai trouvé des appareil acoustiques, mais celles-ci semblent uniquement calmer les bruits extérieurs et non le vent qui y passe ??? De plus celle-ci semblent être beaucoup plus volumineuses et beaucoup moins discrètes .. Bref, pourriez-vous me faire part de vos expériences sur ce sujet ? S'agirait-il simplement d'un problème de qualité de mes entrées ? J'aimerai trouver une solution définitive pour empêcher le vent de passer, mais pas l'air, et qui m'éviterai de devoir mettre et enlever un scotch à chaque tempête ... Par avance merci. Denis
En bricolage ... Quand t'as jamais fait ... Eh bien t'as jamais fait ...
28/01/2015 à 22h45
28/01/2015 à 22h45
, Denaizzz, sur ce site d'entraide.
Ne peux-tu pas trouver ou bricoler un déflecteur qui détournerait le vent de l'entrée d'air (sans obstruer ou boucher : tu as acquis de l'expérience) ?
Par Denaizzz
avatar - Denaizzz
Message(s) : 5
29/01/2015 à 08h37
29/01/2015 à 08h37
Bonjour et merci pour ce premier retour ... C'est en effet l'une des idée que j'avais ... Poser une entrée d'air plus grande au dessus de la première (côté extérieure) et dans le sens inverse (ouverture vers le haut) afin d'empêcher le vent d'entrer avec force, mais j'attends que quelqu'un ayant déjà réalisé cette opération me le conseille... Le chat échaudé craignant l'eau froide, je n'ai pas envie de voir l'humidité revenir. De plus, j'ai peur que ce circuit ne soit d'aucune efficacité et ne fasse qu'accélérer la vitesse du vent qui s'y engouffre, créant un bruit de sifflement dans le " S " que cette installation formerai (et je préfère aussi m'assurer que cela fonctionne avant de percer dans la fenêtre ... Les entrées d'air étant fixées sur l'ouvrant, et étant cachée par le coffre des volets roulants (et donc abrité par la pluie), j'ai pensé également à les retourner ouvertures vers le haut (et non vers le bas) mais vu la force avec laquelle le vent s'y engouffre, j'ai peur que cela ne soit pas non plus très utile ... D'avance merci. Denis
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
29/01/2015 à 10h57
29/01/2015 à 10h57
bonjour, Au lieu d'y mettre du coton qui bouche, il aurait mieux valu essayer d'y mettre une petite bande de filtre de hotte aspirante en fibre.
Il faut le dédoubler, et en mettre sans le tasser.
Attention, ça colmate assez vite avec la poussière de l'air, donc il faut nettoyer souvent.
Mettre une photo
Je suis en train de vouloir déporter l'entrée d'air dans un volet roulant pour que seule la dépression due à la VMC fasse entrer l'air et non la poussée du vent, mais là c'est différent
29/01/2015 à 11h34
29/01/2015 à 11h34
Que les entrées d'air soient dans les ouvrants pose effectivement un problème, notamment esthétique.
Tu peux nous aider par une ou deux photos ?
Par Denaizzz
avatar - Denaizzz
Message(s) : 5
30/01/2015 à 19h12
30/01/2015 à 19h12
Bonsoir à tous. Je voulais vous poster quelques photos, mais au moment de grimper sur la chaise, mon téléphone s'est décidé à me dire que sa mémoire était pleine ... Boulet Je m'occupe de faire cela ce week-end ... En passant, pas bête l'idée du filtre de hotte ... Cdt. Denis
Par Denaizzz
avatar - Denaizzz
Message(s) : 5
01/02/2015 à 11h18
01/02/2015 à 11h18
Salut à tous ! Comme convenu, j'ai vidé mon téléphone et je vous apporte les quelques photos ... (C'est la 1ere fois que je charges des photos sur le forum, merci de votre indulgence si elles sont trop grandes ou mal réparties ...) Voila déjà celle du bas (Côté intérieur, extérieur, et une autre du volet roulant pour vous montrer que celui-ci viens se positionner juste devant quand on ferme la fenêtre ...)
Par Denaizzz
avatar - Denaizzz
Message(s) : 5
01/02/2015 à 11h29
01/02/2015 à 11h29
Voila maintenant celle des chambres, qui sont beaucoup plus archaïque ... Désolé, il va vous falloir les réduire et les retourner, je ne comprend pas pourquoi ... (Sur mon pc elles sont a l'endroit pourtant Confus ) ... Dans l'ordre, intérieur, puis la dernière côté extérieur ... Une fois encore, le volet roulant se retrouve devant une fois que l'on ferme la fenêtre ... ce qui n'empêche pas le vent de rentrer dedans de bon coeur ... Pour info, j'ai fait une petite modification dans l'installation ... Cette semaine, j'ai retourné les entrées côté extérieur ... Comme elles sont protégées par les volet roulant, la pluie ne peux pas rentrer dedans, et j'ai donc mis l'ouverture vers le haut au lieu du bas ... Grand changement, je n'ai plus de sifflement !!! Mais le bruit du vent qui s'y engouffre reste quand même puissant et désagréable ... (A votre avis, ai-je eu une mauvaise idées de les retourner, l'humidité ou la condensation ne va pas 'couler' dans la fenêtre ???) J'ai offert une boite de boules quies à ma femme en terme de solution temporaire, mais si je peux trouver mieux, ça serait pas mal .... Roi
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
01/02/2015 à 13h30
01/02/2015 à 13h30
bonjour, comme dit plus haut, essayez d'y glisser un peu de fibre de filtre de hotte aspirante.
Un grand filtre double coûte 3 euros à Br;; o D;.....T, vous en avez pour votre vie entière, surtout qu'en plus on peut le laver aisément.
avatar - Equipe K par K
Message(s) : 9
13/02/2015 à 17h14
13/02/2015 à 17h14
Bonjour Denaizzz, Il semblerait que votre maison soit en dépression, ce qui expliquerait le bruit du vent qui s’engouffre dans les entrées d’air des fenêtres. Lorsqu'un individu souhaite siffler il va rapprocher ses deux lèvres afin d’avoir une petite ouverture et souffler pour entrainer un sifflement. L'air s'engouffrant dans les petites entrées d'air de vos fenêtres va produire un sifflement similaire. Afin de vérifier la dépression de votre maison nous vous conseillons, lorsque le vent est fort et que vous entendez ce sifflement, d’ouvrir une fenêtre à l’opposée de la fenêtre qui siffle. Si le sifflement s’arrête, cela confirmera que votre maison est bien en dépression. A partir de là il vous reste à trouver d'où provient la fuite. Par contre, nous vous conseillons fortement de ne pas boucher vos entrées d’air. Cela pourrait entrainer des problématiques d’humidité dans vos pièces dû au faible renouvellement de l’air. J'espère que cela pourra vous aider. Bien à vous, Catherine de K par K
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/02/2015 à 18h02
13/02/2015 à 18h02
salut chez mon fils j ai poser des absorbeurs d humiditè est je peux vous dire que cela fonctionne Oui trèsbein
Membre(s) : bipeuh , le+bo
Visiteurs non identifiés : 106
